Philips 25pt8304 - jak wejść w tryb serwisowy, by naprawić korekcję?
Gordian 10 Kwi 2006 18:10 1761 13
  • #1 2513292
    Gordian
    Philips 25pt8304 chassis MG 2.1 mam na ekranie ppoduszki,elementy w układzie W-E wymienione i nadal to samo .Nie wiem jak wejść w tryb serwisowy , może ktoś mi podpowie . Jest na elektrodzie strona z tymi trybami ale w języku angielskim i nie daję rady pomocy
  • #2 2513388
    kleszek70
    Włącz TV do sieci przy zwartych dwóch punktach pin1 i pin2 złącza 0356 oznaczonych jako"SDM"
  • #3 2516232
    Gordian
    Jeszcze nie próbowałem o wynikach dam znać , ale wystąpił problem ,nie mam grafiki ,naciskając na menu ,dioda reagóje ale nie wyświetla grafiki ,telegazeta też nie działa i nie wiem co dalej ,chyba procesor jest uszkodzony?. Proszę o jakieś podpowiedzi z góry dziękóję .
  • #4 2517291
    agacia
    Ocena: 26
    jeżeli masz brak grafiki i telegazety to jest skutek właśnie złej korekcji.
    Na początek usun usterke z korekcją , napisz cz jest za szeroki czy wąski wąski
  • #6 2520548
    Gordian
    Witam . Obraz jest wąski w kształcie poduszki . Przed wymyciem płytki bo była zalana grafika pojawiała sie , mrugała chwilę i póżniej znikała , jak tv byl rozgrzany już nie można było włączyć menu .Już nie wiem co robić.
  • #8 2520872
    Gordian
    myłem całą płytę gdzie znajduje się procesor , płyta ta prawie cała była zalana jakąś papką kleistą więc mysiałem ją wymyć. Myłem denaturatem , zawsze tak robię i nigdy nic się nie działo.
  • #9 2520957
    mirex
    Ocena: 1987
    Być może masz pod scalakami jakąś breję jeszcze. Poprawność napięć możesz sprawdzić, ale niezbędny wydaje się oscyloskop. Masz podejrzany i procek i PICNIC i HOP. Może coś z szyną? Tester?
  • #10 2521045
    Gordian
    Niestety testera nie posiadam a oscyloskop niedawno padł , stary ruski od kilkudziesięciu lat .Dziękuję za podpowiedzi.
  • #11 2527235
    Gordian
    grafikę dostałem opornik 3034 był uszkodzony , zrobiłem jak radził Kleszek70 ,ustawiłem geometrię , ale coś sie stało że nie mogę teraz wejść do opcji żeby aby szukać programów ,ta opocja sraciła się w momencie zwarcia punktów serwisowych na płycie , może ja coś przeoczyłem? za wszelkie rady dziękuje.
  • #12 2527502
    mirex
    Ocena: 1987
    TV ma dwa tryby: SDM i SAM. Zwierając 1-2 wszedłeś w SAM. Zwierając 2-3 wchodzisz w SDM.
    W SDM masz wszystkie funkcje zablokowane.
    Wyjścia: SDM - przechodzisz do stby, SAM - wyłączasz wyłącznikiem sieciowym.
    Proponuję wejść jeszcze raz po kolei w oba tryby i bez żadnych zmian je poprawnie opuścić.
  • #13 2527839
    Gordian
    robiłem jak radził mirex ,ale nic nie wychodzi ,w trybie SDM tylko napisy na ekranie i nie można wejść , prosze o dalsze rady ,chyba nie zostały wykasowane jakieś nastawy
  • #14 2544481
    Gordian
    Temat zamykam .Wszystkiemu była winna pamięć 24C32, po wymianie wszystko wróciłodo normy, mozna normalnie TV programować dziękuję za wszelkie podpowiedzi Gordian.
✨ Dyskusja dotyczy telewizora Philips 25pt8304 z podwoziem MG 2.1, który wyświetla obraz w kształcie poduszki (efekt poduszek powietrznych). Użytkownik wymienił elementy w układzie W-E, jednak problem pozostał. Wskazano, że wejście w tryb serwisowy odbywa się przez zwarcie odpowiednich pinów złącza 0356 oznaczonego jako "SDM": zwarcie pinów 1 i 2 uruchamia tryb SAM, a pinów 2 i 3 tryb SDM. W trybie SDM funkcje są zablokowane, co może uniemożliwiać dostęp do menu serwisowego. Problem z brakiem grafiki i telegazety może wynikać z nieprawidłowej korekcji geometrii obrazu. Zalecane jest sprawdzenie impulsów H/V na procesorze oraz poprawności napięć, co wymaga oscyloskopu. Po wymianie uszkodzonego opornika 3034 i ustawieniu geometrii, pojawił się problem z wejściem do opcji programowania. Ostatecznie przyczyną problemów okazała się uszkodzona pamięć 24C32, której wymiana przywróciła pełną funkcjonalność telewizora i możliwość programowania kanałów.
