Dekoder NICAM MJM F15B w Sony KV-X2961D - brak dźwięku stereo, co sprawdzić?
MAREK SULANOWSKI 14 Kwi 2006 00:22 1332 7
  • #1 2525672
    MAREK SULANOWSKI
    Ocena: 10
    Zainstalowałem w TV Sony KV-X2961D dekoder NICAM prod. MJM płytka F15B z PA2. Na płytce dekodera zapala się led sygnału stereo -gdy jest odbierany program stereo. Z dekodera wychodzą sygnały ( sprawdziłem oscyloskopem):AF1, AF2, sygnał pilota ( modulowany przy stereo). W TV dźwięk mono, kontrolki led -stereo- nie zapalają się, na ekranie w menu sygnalizowany jest odbiór mono. Producent dekodera zapewnia że dekoder i modulator pracują prawidłowo.
    Co robić dalej. Proszę o pomoc.
  • #2 2525743
    real898
    Ocena: 8
    jeżeli masz zapaloną diode że masz stereo to sygnał napewno jest..może kanały na wyjsciu L-P są zwarte albo plytke masz uszkodzoną.
  • #3 2525811
    czarownica
    Ocena: 5
    napisz mi na maila do biura jaki tam siedzi scalak tam była kombinacja z tym samo podłaczenie nic nie da musi być wymuszony sygnał aby zapaliła się dioda i część się pomijało pracuję całe świeta mamy pogotowie TV . mail biuro(_at_)loewe-polska.pl
  • #4 2528708
    MAREK SULANOWSKI
    Ocena: 10
    W uzupełnieniu: sygnały z dekodera wchodzą na TDA6612 telewizora. Oddzieliłem sygnał pilota stereo i podałem na nóżkę nr 4. Sygnał pilota badany oscyloskopem jest tylko na nóżce 6 ( na nr 5 nie ma sygnału).
    Co robić dalej?
    Przepraszam za błąd. Sygnał pilota badany oscyloskopem jest na nodze TDA 6612 nr 5 natomiast na nr4 brak sygnału.
    czarownica
    Ocena: 5
    kolega "niesupermoderator" twierdzi ze Sony ma blokadę programową przy TDA9820 rozpoznanie systemu BG lub DK jest na nodze 4 i 5 /są zwarte razem/ a sygnały wychodzą na kondensatory od nóg 7 i 8 TDA9820 .
    TDA odcina się od kondensatorów i na kondensatory wprowadza się sygnał . On twierdzi że tak poprawnie zamontowany NICAM pracować nie będzie ponieważ odbiornik ma blokadę programową i w menu trzeba przestawić na system BG inaczej nie ruszy. Po spełnieniu tych warunków wszystkie oryginalne funkcje będą zachowane i działać prawidłowo .
    Sprawdz i daj znać czy pracuje
  • #6 2541482
    MAREK SULANOWSKI
    Ocena: 10
    Dziękuję Czarownicy za pomoc.
    Należało zaprogramować programy TV w standarcie zachodnim BG i wszystko pracuje prawidłowo.
  • #7 2541814
    czarownica
    Ocena: 5
    Punkty i podziękowania należą się koledze "niesupermoderator" on jest zablokowany i prosił o przekazanie nic innego być tam nie mogło Pozdrawiam
  • #8 2903355
    MAREK SULANOWSKI
    Ocena: 10
    Temat rozwiązany i zakończony.
✨ W telewizorze Sony KV-X2961D zainstalowano dekoder NICAM MJM F15B z płytką PA2, który sygnalizuje odbiór dźwięku stereo poprzez zapaloną diodę LED i generuje sygnały AF1, AF2 oraz sygnał pilota modulowany przy stereo. Pomimo tego w TV dźwięk jest mono, a menu wskazuje odbiór mono, a dioda stereo w TV się nie zapala. Sygnały z dekodera trafiają do układu TDA6612 w telewizorze, gdzie sygnał pilota jest obecny na nóżce 5, natomiast na nóżce 4 brak sygnału. Problem wynikał z programowej blokady w układzie TDA9820, który wymagał ustawienia systemu nadawania na standard BG (zachodni), aby dekoder NICAM działał prawidłowo. Po przestawieniu programów TV na standard BG wszystkie funkcje dźwięku stereo zostały przywrócone i działały poprawnie. Temat został rozwiązany poprzez odpowiednią konfigurację systemu nadawania w telewizorze Sony KV-X2961D.
