Curtis CE 2102 VT - przekaźnik cyka, dioda nie świeci, co sprawdzić?
popers83 14 Kwi 2006 17:37 1410 8
  • #1 2527905
    popers83
    a wiec tak telewizor mi nie startuje dioda nie swieci tylko slychac jak przekaznik cyknie i to tyle
    wymienilem elka po pierwotnej stornie i TDA4601
    zasialnie na kolektorze 2SD1555 prawidlowe 300V na TDS4601 9pin okolo 13V
    na zarowce chodzi
    prosze o pomoc !
    za zainteresowanie tematem z gory dziekuje
  • #2 2528014
    artkoz3
    Ocena: 27
    Pomierz dokładnie wszystkie napięcia z przetwornicy !
  • #3 2528075
    Maniek8
    Ocena: 14
    Słuszna sugestaia z pomiarem napięć
    Proponowałbym powymieniać elki po stronie pierwotnej i wtórnej
  • #4 2528087
    CHACA
    Ocena: 457
    Czy masz napiecie +B linii?
    Wymień elki na wtórnej.
    Sprawdż czy aby któraś gałąż napieciowa nie obciąża.
  • #5 2528105
    popers83
    gdy podotykam miernikiem na 5pin TDA4601 to slychac przekaznik i dioda sie zapala
    napiecie B+ 122V elka po wtornej wymienione
  • #6 2528140
    Maniek8
    Ocena: 14
    Skoro napięcia są ok, może jakiś zimny lut?
  • #7 2528153
    CHACA
    Ocena: 457
    A jakie masz napięcie na pin5?
    Czy z tym pinem jest wpiety rezystor szeregowy i o jakiej wartości?
  • #8 2528597
    popers83
    jest rezystor 100kom przed rezystorem jest 13V a za rezystorem na pinie 5 7.3V
  • #9 2530005
    CHACA
    Ocena: 457
    Postaraj się podstawić TDA z wylutu.
    Podaj jakie masz napięcia na TDA.
    Miedzy pin6 a pin8 powinna być dioda, sprawdż lub wymień.
✨ Problem dotyczy telewizora Curtis CE 2102 VT, który nie uruchamia się – dioda nie świeci, a słychać jedynie cyknięcie przekaźnika. Wymieniono kondensatory elektrolityczne po stronie pierwotnej oraz układ TDA4601. Pomiar napięć wykazał prawidłowe 300 V na kolektorze tranzystora 2SD1555 oraz około 13 V na pinie 9 TDA4601. Po podłączeniu miernika do pinu 5 TDA4601 przekaźnik cyka i dioda się zapala, a napięcie B+ wynosi 122 V. Kondensatory po stronie wtórnej zostały również wymienione. Sugerowano dokładny pomiar wszystkich napięć z przetwornicy, sprawdzenie ewentualnych zimnych lutów oraz wymianę kondensatorów elektrolitycznych po obu stronach transformatora. Zwrócono uwagę na obecność rezystora 100 kΩ w szeregu z pinem 5 TDA4601, gdzie napięcie przed rezystorem wynosi 13 V, a za nim 7,3 V. Zalecano także sprawdzenie lub wymianę diody między pinami 6 i 8 TDA4601 oraz ewentualną podmianę układu TDA4601 na nowy egzemplarz z wylutu.
