Pioneer deh-2800mp mute? Zestaw głośnomówiący Nokia. Jak podłączyć?
luzak34 15 Kwi 2006 19:10 3450 10
  • #1 2531823
    luzak34
    Ocena: 17
    Dostalem takie radyjo na zajaca ale niestety na zewnatrz nie jest wyprowadzony kablek mute... a mam zestwa glosnomowiacy nokia i chcialbym to ladnie polaczyc. Ma ktos pomysla jak to zrobic?
  • #2 2532006
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    możesz wykorzystać mute na końcówkę ( w zal od końcówki ) - po schem aplikacji sprawdź
  • #3 2532222
    luzak34
    Ocena: 17
    No to mam nastepne pytanie. Czy ktos wie co siedzi w srodku tego radia a najlepiej gdzie znalezc schemat. Oczywiscie na downloadzie nie ma....
    Wlasnie rozebralem do ustrojstwo (mam nadzieje ze zloze...)
    ale niestety koncowka jest tak blachami oblozona ze nie wiem jak sprawdzic co to za model...
  • #4 2544612
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Musisz odkrecic blachy i zobaczyc co to za scalak,znajsc note aplikacyjna tego w google.
    Innego wyjscia niema,no chyba ze ktos pamieta :D
  • #5 2551930
    luzak34
    Ocena: 17
    NO niestety scalak sie nazywa Pioneer MOSFET i tu rzad numerkow
    na ktore google nic nie odpowiada....
  • #6 2552510
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    NO własnie tak sie nad tym zastanwialem ze pionerr,sony itp maja wlasna numeracje scalaków :/
    Wyslij maila do serwisu pionka tylko tak zebys niespytał wprost jaka to koncowka a sami napisali...kiedys czytałęm gdzies o tym chyba na elce...
  • #7 2552568
    robson@
    Ocena: 31
    Moze prosciej byłoby podłaczyć radio przekaznikiem którym sterowałby kabel wyciszajacy z zestawu głośnomówiacego.Wtedy radio nie bedzie wyciszane tylko odłaczane od zasilania na czas rozmowy .Oczywiscie pamiec musi byc podpieta na stałe aby odbiornik sie nie resetowal.Czesto stosuje takie rozwiazanie przy montażu kiedy radio niema opcji mute.
  • #8 2552827
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    wpadł mi pomysł...
    Mute czy standby polega na tym ze na jednym pinie sie pojawia 5V,przyloz miernik do masy i sprawdzaj gdzie sie pojawi 5v a wtedy juz tylko przekaznik i wszystko robione automatycznie bez koniecznosci wylączania radyjka. :)
  • #9 2559371
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    Bardzo dobry pomysł, rafcio363, tylko jakbyś mógł nieco jaśniej bo nie nadążam za twoim tokiem rozumowania.
    Miałem to radio w ręce i moim zdaniem Pioneer powoli schodzi na psy, podobnie jak kilka innych czołowych firm.
    Jest w nim cała masa bajerów nie wiem po co kierowcy np cd-text i inne dziwne ustawienia w menu a nie ma podstawowych rzeczy czyli np. typowego wejścia mute od telefonu. Zabrakło kabla w fabryce czy co? To dziwne radio ma mp3 i grawerowany numer panela ale nie ma odbiornika pilota na podczerwień i gniazda do zmieniarki. Jedyne co to jest gniazdo 3,5mm do pilota kablowego i na nim można przy podłączeniu rezystora 3,3k ze środkowego styku na masę uzyskać mute. Niestety w systemie załącz/wyłącz czyli z telefonu potrzebny by był jakiś przerzutnik.
    Na razie się poddałem a radio wróciło do sklepu.
    Moze ktos wymyśli jakiś patent, wszystkich z telefonem ostrzegam przed tym modelem.
    Pozdr. N.
  • #10 2559492
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Ściszasz radio do 0 i robi sie mute czyli na jednym pinie pojawic sie powinno 5V,jak juz znajdziesz ten pin robisz tak.
    Przekaznik na niego cewka + 12 a Masa cewki do zestawu głosnomowiacego, a na to co przewodzi jak sie zewra styki to pod +5v i pod mute w kostce.
  • #11 2560385
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    - to telefon ma mi ściszyć radio, jak sam sobie ścisze to nie potrzebuje nic wiecej
    - pinie od czego?
    - czyżby chodziło o mikroprocesor? Odpada bo radio jest na gwarancji
    - a procesor do smieci bo sie spali mu pin
    >>> a na to co przewodzi jak sie zewrą styki to pod +5v i pod mute w kostce
    - właśnie tego mute w kostce nie ma
    To by było na tyle N.
Użytkownik posiada radio Pioneer DEH-2800MP, które nie ma wyprowadzonego kabla mute, a chce je podłączyć do zestawu głośnomówiącego Nokia. W dyskusji poruszono problem braku standardowego wyjścia mute w tym modelu oraz trudności z identyfikacją końcówki mocy, która jest zabezpieczona metalową osłoną. Wskazano, że Pioneer stosuje własną numerację scalaków, co utrudnia znalezienie schematu i dokumentacji. Zaproponowano alternatywne rozwiązania, takie jak sterowanie wyciszeniem radia za pomocą przekaźnika, który odłącza zasilanie końcówki mocy podczas rozmowy, przy jednoczesnym zachowaniu pamięci radia. Sugerowano także pomiar napięcia 5V na pinach radia podczas wyciszania, co mogłoby posłużyć do automatycznego sterowania przekaźnikiem. Jednakże brak typowego wejścia mute i konieczność stosowania dodatkowych układów (np. przerzutników) komplikuje integrację z zestawem głośnomówiącym. Model ten posiada wiele funkcji multimedialnych, ale brakuje podstawowych opcji, takich jak wejście mute, odbiornik pilota na podczerwień czy gniazdo zmieniarki, co negatywnie wpływa na jego kompatybilność z zestawami telefonicznymi.
