Finlux 5025 - brak reakcji, podejrzenie uszkodzenia procesora SDA20320
maryann 20 Kwi 2006 14:51 1263 5
  • #1 2547311
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 336
    Przy właczaniu klawiszem wysokie zaszumi, coś oddychnie w głośniku i tyle- pozostaje w stanie czuwania. Kwarc na procku chodzi, impulsy z pilota dochodzą, a stany na wyjściach P-ON, S-ON cały czas wysokie, nawet po podniesieniu nóżek. Zgon procesora SDA20320?
    Po wymuszeniu startu i podniesieniu SCREEN jest tło...
  • #2 2548007
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 771
    Raczej tak, ale sprawdź jeszcze czy na ta1 i ta2 zmieniają się stany podczas ON/OFF.
  • #3 2548026
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Poodpinaj z szyny inne scalaczki, np. text.
  • #4 2550121
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 336
    A właśnie, głowa mnie boli i zapomniałem dopisać- cos jest nie tak z szyną, bo jest napięcie 5V i tak na SDA i SCL tylko szpile/ krótkie pęczki impulsów z częstotliwością kilku Hz.
    Ciekawie idzie: Po opięciu modułu TXT Tv się włącza, ale bez obrazu. Za to po podniesieniu tylko SDA i SDL na SAA5246 pojawia się glos, ale tylko na 2-4 sek. od włączenia- po czym j.w.
    Po wymianie SAA głos już zostaje... Obrazu dalej niet, pilot nie działa.
  • #5 2733968
    xwojcio
    Ocena: 39
    Może trzeba załadować nowy wsad pamiątki SDA2586 ??
  • #6 2896890
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 336
    Jeszcze leżał TDA2579. Dzięki.
