Kenwood KDC-7070R - brak reakcji na klawisze, komunikat TRANSMIT 1
Smok 28 Maj 2003 16:29 2574 12
  • #1 229727
    Smok
    Ocena: 28
    Witam !
    Mam problem z radyjkiem Kenwood'a KDC-7070R.
    Po podłączeniu zasilania na wyświetlaczu pokazuje się na chwilę napis : TRANSMIT 1, a potem coś takiego : [ ] 1
    Czy ktoś wie o co w tym chodzi, czy jest to problem z elektroniką czy czegos brakuje ?
    :arrow: zapomniałem dodać że radio nie reaguje na naciskanie klawiszy
  • #2 229737
    Rychozol
    Ocena: 29
    to radio czeka na wprowadzenie kodu z pilota
  • #3 229782
    Smok
    Ocena: 28
    Czyli rozumiem że jest to kodowane radio :(
    Mozna jakoś wyłączyć ten kod ??
    Coś da się zrobić aby można było używać tego radia nie mając pilota i nie znając kodu ??
  • #4 229784
    Rychozol
    Ocena: 29
    w pamięci w komórce #55 jest wartość 02. Trzeba tam wpisać 01 i radio ruszy.
  • #5 229786
    wiki
    Ocena: 33
    wpisz w pamięć same zera i po kłopocie.
  • #6 229836
    Smok
    Ocena: 28
    pytanie jeszcze , jaka tam jest pamięć i który to układ ?
    Czy to ten SMD oznaczony 9106B ?
  • #7 229844
    Rychozol
    Ocena: 29
    eeprom smd 24c01oznaczony chyba c01 nie pamiętam dokładnie
  • #8 229850
    Smok
    Ocena: 28
    dzięki, jest taki
    jutro się zabiore za to radio, dzisiaj dam mu spokój
  • #9 230808
    Smok
    Ocena: 28
    Wylutowałem ten układzik i teraz nie wiem jak z wyprowadzeniami bo chyba jest inaczej niż w układach w obudowie DIP
    Czy ktoś mógł by mi pomóc z tym problelem ?
  • #10 230937
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    1,2,3,4 to masa. Powinieneś sobie teraz poradzić.
  • #11 231135
    Smok
    Ocena: 28
    Dzięki wszystkim za podpwoiedzi :-)
    Odczytałem pamiatke i wpisałem 01 zamiast 02, ale nie jestem pewien czy dobrze to zrobiłem, a jest to układ SMD i dobrze by było nie wlutowywać go kilka razy, dlatego prosiłbym żeby ktos mógł przejrzeć biny i potwierdzic czy wszystko w nich gra.
    • KDC7070zmiana.zip (215 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • KDC7070oryginal.zip (222 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 231488
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Ja nie wylutowuje. Niektórych nawet nie trzeba rozbierać. Po co się niepotrzebnie męczyć.
  • #13 232349
    Smok
    Ocena: 28
    Jak by niebyło wlutowałem pamiątke i radio śmiga :-)
✨ Radio samochodowe Kenwood KDC-7070R po podłączeniu zasilania wyświetla komunikat "TRANSMIT 1" i nie reaguje na klawisze, co wskazuje na aktywację zabezpieczenia kodem z pilota. Problem wynika z ustawienia pamięci EEPROM, w której w komórce #55 znajduje się wartość 02, blokująca działanie radia. Aby odblokować urządzenie, należy zmienić tę wartość na 01 lub wpisać same zera, co powoduje dezaktywację kodu zabezpieczającego. Pamięć EEPROM to układ SMD 24C01 (oznaczony jako C01), który można wylutować i edytować zawartość, jednak ze względu na trudności z wyprowadzeniami w obudowie SMD, zaleca się ostrożność. Po poprawnym wgraniu zmodyfikowanej pamięci radio działa prawidłowo bez konieczności posiadania pilota i kodu. Niektórzy sugerują, że w niektórych przypadkach nie trzeba wylutowywać układu, co ułatwia procedurę odblokowania.
