Sonda lambda tytanowa do Windstar 3.8 '96 - oryginał czy NGK zamiennik?
darioso 21 Kwi 2006 11:12 5740 5
  • #1 2550448
    darioso
    problem z sondą lambda do Windstar 3.8, 96r. Specjalista mówi, że to typ sondy tytanowa, czyli działa opornościowo a nie jak większość dostępnych sond na Allegro, które są typu Zr.
    1. Czy może ktoś z fachowców wymienił oryginał na zamiennik, i czy w ogóle są zamienniki tego typu sond np. firmy NGK?
    Pojazd jest zagazowany, II generacja LOVATO, centralka AL-700 z emulatorem wtrysków.
    2. Sonda oryginalna jest 4 przewodowa.Podobno można ją sprawdzić jako wyjętą podpinają ją pod akumulator (kontrola grzałki) ijakś kontrolkę z żarówką. Jeśli świeci to grzałka jest cacy. Czy tak? Jak ją połączyć z aku?
    3.Doświadczony elektronik poradził, żeby tylko do gazu zainstalować dodatkową sondę np. jednoprzewodową, podpiętą tylko do komputera od gazu i wyregulować instalację. Sonda miała by być dołożona tuż za złączeniem dwóch kolektorów w jedną rurę i działała by tylko z gazem (fizycznie dospawać nakrętkę). Co o tym sądzicie?
    Pali mi jak smok ok. 25 l gazu w jeździe miejskiej, komputer samochodowy wywala błąd sondy, tylko nie wiem której bo są 4.
    Proszę o poradę.
  • #2 2550581
    michcio997
    Ocena: 21
    fahowcem nie jestem ale przede wszytkim gaz lavito to najgorsze dziadostwo jakie jest sprubuj wymienić parownik
    może tszeba zastosowac emulator sondy żeby na lpg nie było błędów
    ja jezdziłem fordem escortem na lavito czy jakos tak 1,4 i palił mi w trasie 10 a srednio 15 l gazu wiec.........
    w zimie musiałem jezdzić na paliwie bo było po prostu taniej
  • #3 2552236
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Witam.A jak jedziesz na benzynie to tez ci wywala blad sondy?Jezeli tak to jest ona uszkodzona i musisz wymienic.Nie wymieniaj na jednoprzewodowa bo musi byc 4 przewodowa.I jak juz to sonde sie wypina to na gazie a nie na benzynie.Do benzyny jest ona niezbedna,bo jak nie pracuje to komputr przechodzi w awaryjny stan pracy.A komputerek(centralka) z gazu nie ma takiej funkcji wiec do jazdy na gazie jest ona niepotrzebna.
  • #4 2552327
  • #5 2554915
    darioso
    "Elektrit" jesteś pewien, że to sonda napięciowa (typ Zr) a nie opornościowa? Bo jeśli tak, to można wsadzić zamiennik (chodzi o koszty oczywiście). Sondę i tak wymienię, tylko pytanie czy można wsadzić zamiennik jakich na Allegro jest najwięcej (typ sondy napięciowej), czy jednak szukać w miarę taniego oryginału. Oznaczenie oryginalnych sond jest takie:
    F88Z9F472AB U F; F88Z9F472AB F FORD zielona wtyczka DY832 - zapewne tylna i przednia.
    Niestety nie udało mi się znaleźć informacji na www.autozone.com jakiego typu jest ta sonda. Jest tylko schemat instalacji elektrycznej Forda Windstara.
    Ta dodatkowa sonda byłaby tylko do gazu, na benzynie silnik będzie chodził jak dotychczas na sondach tych które są , tylko trzeba wymienić padniętą. Inaczej mówiąc na gazie komputer od gazu będzie zbierać informacje z sondy dodatkowej. Z może emulować sygnał sondy, nie wiem tylko czy AL-700 ma już w sobie emulator sondy (wyjście), czy trzeba taki emulator osobny zamontować. Jeśli sonda będzie emulowana na gazie, to czy na analizatorze spalin będzie wszystko OK? Nie chciałbym za często remontować głowicy w samochodzie (zawory, uszczelka itp.)[/img]
  • #6 10079327
    SAWEK101
    Poziom 32  
    Ocena: 318
    Podepnę się pod temat, mianowicie chcę zastosować z mojej zafirce sondę cyrkonową zamiast tytanowej, mam zamiar zrobić emulator który zależnie od napięcia na sondzie cyrkonowej będzie podawał sygnał a w sumie zmieniał oporność dwustanowo powiedzmy olbo 1,5kohm albo 18kohm, sądzę że nic więcej ecu nie potrzeba, co wy na to robił ktoś takie triki ?, stara sonda jest już leciwa, nową cyrkonową mam na stanie, a tytanowa 350zł i jeszcze może nie posłużyć długo.
    Zafira 1,8 + lpg kme
