Jak usunąć biały nalot z pamięci karty graficznej przed serwisem?
marioccp 21 Kwi 2006 19:07 1332 11
  • #1 2551833
    marioccp
    Ocena: 9
    Istnieje jakas substancja dzieki ktorej moge sie pozbyc bialego nalotu na pamieciach ktore powinny byc czarne?
    Moze jakies inne sposoby?
    Chce to wyczyscic poniewaz musze karte zaniesc do serwisu.
    PZDR
  • #2 2552058
    OMAN
    Ocena: 16
    Spróbuj spirytusem.
  • #3 2552233
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    benzyna extrakcyjna.. ! ronsona.. do zapalniczek!
  • #4 2552862
    OMAN
    Ocena: 16
    Czyści się alkoholem, najlepiej izopropylowym, żadnej benzyny.
  • #5 2713538
  • #6 2713567
    Hucul
    Ocena: 470
    victrex napisał:
    a jak nie pusci to zmywaczem do paznokci
    Ze zmywaczem trzeba ostrożnie , bo może zmyć nadruki na stickerach i chipach , oraz rozpuszcza niektóre tworzywa . Najbardziej polecam alkohol izopropylowy .
  • #7 2714251
    FlaY
    spirytusem a zeby były czarne to użyj silikony w spreyu lub preparatu do przyczerniania zdezaków w samochodze :P
  • #8 2715158
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    tylko tym czyszcze! puszczam 1 kroplę na redzeń.. i tylko patrze jaks sie rozpływa..
  • #9 2725204
    MsN-PwR
    Ocena: 2
    WD40 ja tym czyszczę procesory i jest looz, więc z pamiątkami nie powinno być inaczej
  • #10 2726459
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    przeciesz to jest tłuste!!!!!!
  • #11 2729586
  • #12 2731021
    MsN-PwR
    Ocena: 2
    ale jakie skuteczne:D jesli to jest twarde jak np. ten śmieszny klej co ati używa do mocowania chlodzenia na GPU to mozna to zdrapać zapałką tylko się trochę przy tym narobisz
✨ W dyskusji poruszono problem usunięcia białego nalotu z pamięci karty graficznej przed oddaniem jej do serwisu. Zalecane metody czyszczenia obejmują stosowanie alkoholu izopropylowego jako najbezpieczniejszego i najskuteczniejszego środka. Alternatywnie sugerowano spirytus lub benzynę ekstrakcyjną (np. Ronson do zapalniczek), jednak benzyna jest mniej polecana. W przypadku trudniejszych zabrudzeń można użyć zmywacza do paznokci, ale z dużą ostrożnością, gdyż może on uszkodzić nadruki na chipach i stickerach oraz rozpuścić tworzywa sztuczne. Pojawiła się także sugestia użycia WD-40, jednak jest to środek tłusty, co budzi wątpliwości co do jego stosowania na pamięciach. W przypadku twardych zabrudzeń, takich jak klej stosowany przez ATI do mocowania chłodzenia GPU, można próbować mechanicznego zdrapania zapałką, choć jest to pracochłonne. Dodatkowo wspomniano o preparatach do przyciemniania elementów samochodowych jako sposobie na przywrócenie czarnego koloru pamięci.
