ale to będzie z tym napięciem inaczej.
masz 20V-1,4 (na mostek). czyli 18,6*1,41=26V bo taki jest współczynnik ze zmiennego na stałe (mówię po chłopsku w rzeczywistosci to troche trudniejsze)
Przy natyle niskim napięciu zasilania i stosunkowo duzym prądowi trafa ja zalecam 4ohm, 8 nie wykorzysta pełnej mozliwosci 150W.
Kondensatory 2*20000uF (jak chcesz oszczędzać to 2*10000uF), mostek taki kwadratowy metalowy 10-15A (one dobre są)
Jeszcze kilka tranzystorków np. tyle co na tym schemacie. Możesz jako wyjściowe zastosować 2n3055, KD3055, TIP35C, BD249C, i jeszcze pare sie znajdzie.
równolegle z zenerką daj mały kondensatorek.
Te diody powinny dotykać radiatora, możesz też je wywalić i dać w to miejsce potencjometr z BC547. Tak ze kolektor BCtki (i 1 koniec pota) na baze BD139, baza BC547 na srodek pota, a emiter i 3 nózka pota na kondensator 220pF.
Te tipy (zamienniki BD249) są na olumenie po 4zł, BD139, 140, BC549,556 to groszowe sprawy, rezystory kondensatory pewnie masz
I wychodzi 30W/8ohm 50W/4ohm. większej mocy z tego napięcia nie osiągniesz mówiąc realnie, na dobrych kolumnach to itak nieźle ryknie
Schemat działa, bo według niego zrobiłem płytkę, i ruszyła od kopa. troche elementów jest więcej niż na scalaku, ale i satysfakcja jaka. A dynamiką nawet na tym nieduzym napięciu, to to zrobi kosmos w pokoju.
(8.67 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
