Pralka Ariston Margerita 2000 ALS88X- nie załącza się
luk_jag 21 Kwi 2006 23:39 5717 16
  • #1 2552878
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    Witam. Problem jest z pralką Ariston Margarita 2000 ALS 88X.
    Nie załącza się. Dobrałem się do blokady i okazało się że nie dochodzi prąd.
    Z tego co zauważyłem to zasilanie idzie z modułu jednym przewodem na pompę i blokadę.Wymontowałem moduł i przemierzyłem go i nic nie znalazłem.
    Może ktoś z szanownych kolegów miał podobny problem?
    Dziękuję za pomoc
  • #2 2553049
    azu
    Ocena: 86
    A czy sprawdziłeś pompę? Piszesz, że idzie przez pompę i blokadę jednym przewodem, jeśli stwierdziłeś, że blokada jest sprawna, i fizycznie na oko moduł też, to zostaje ci... jak wyżej, do sprawdzenia pompa. Ewentualnie proponuję miernikiem sprawdzić wiązkę oraz wtyki przy module, być może on nie daje napięcia i jest winowajcą.
  • #3 2553350
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    pompa sprawna, wiązka też w pożądku. Gdzie jeszcze szukać?
  • #4 2553364
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Dioda czerwona świeci?
  • #5 2553381
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    nie. zasilanie na module jest ale na blokadzie nie ma i nie zamyka obwodu.Czy to wina modułu?
  • #6 2553418
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    Wymień szczotki w silniku.
  • #7 2555705
    azu
    Ocena: 86
    Sprawdź miernikiem czy na wyjściu złącza modułu, sam moduł podaje napięcie. Może on być winowajcą, odepnij kostkę i sprawdź, przynajmniej drogą eliminacji coś może z tego wyjdzie :)
  • #8 2555759
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    najpierw sprawdź szczotki.
  • #9 2555948
    azu
    Ocena: 86
    Nie będę się kłócił :D - najpierw sprawdź szczotki.
  • #10 2556589
  • #11 2561337
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    Witam ponownie. Silnik sprawdziłem i napewno jest dobry. Problem polega na tym że na przewodach do blokady jest napięcie 220v ale po podłączeniu blokady ginie.Wygląda mi to na tzw. suchy lut lub uszkodzony kondensator ale wszysto jest w porządku.
    Zaczyna mnie denerwować ta maszynka.Może podmienić modł?
  • #12 2561379
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Jeżeli na blokadzie masz oznaczenia: L N C, to zewrzyj na próbę L i C.
    Choć wątpię żeby coś to dało.
  • #13 2561400
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    Już to robiłem i pralka niby chce pobierać wodę, wypuszcza ją ale silnikiem nie kręci.
  • #14 2561417
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    A jak w takim razie sprawdziłeś silnik?
  • #15 2561431
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    Kolego Zayzayer. Wymontowałem silniczek i podpiąłem sobie go pod transformatorek z płynną regulacją i sprawdzałem na różnych napięciach.
    Najczęściej sprawdzam takie silniki na 50V jak zachwuje się wirniczek.Pozatym sprawdziłem jeszcze stopień zużycia się szczotek
  • #16 2561465
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    No, to coś z elektroniką. Może na początek podmienić sam eprom?
  • #17 2561487
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    niestety nie posiadam. Może wezmę od chłopaków z hurtowni na podmiankę. Jak ruszy to się odezwę.Dzięki i pozdrawiam
Pralka Ariston Margarita 2000 ALS 88X nie załącza się. Problem polega na braku napięcia na blokadzie drzwi pomimo obecności zasilania na module sterującym. Sprawdzono blokadę, pompę, wiązkę przewodów oraz silnik wraz ze szczotkami – wszystkie elementy są sprawne. Po podłączeniu blokady napięcie zanika, co sugeruje możliwe uszkodzenie modułu sterującego lub tzw. suchy lut, choć kondensatory są w porządku. Zalecane jest sprawdzenie wyjścia modułu miernikiem, ewentualna wymiana szczotek silnika oraz rozważenie podmiany układu EPROM w module. Próby zwarcia zacisków blokady (L i C) nie przyniosły efektu, a silnik testowano pod transformatorowym zasilaniem regulowanym. Problem najprawdopodobniej leży w elektronice modułu sterującego.
