Nokia 2600 po upadku nie włącza się. Solucje naprawcze.
Marek_RADOM 24 Kwi 2006 19:34 1430 12
  • #1 2561436
    Marek_RADOM
    Ocena: 13
    Nokia 2600 po upadku nie włącza się. Co moze być z nią ? Macie może jakieś solucje naprawcze ?
  • #2 2561549
    bbxb
    Ocena: 94
    Rozbierz ją i zobacz czy płyta nie jest popękana. Sprawdź LCD i baterię.
    Mogły wylecieć kulki spod jakiegoś BGA więc należałoby ją wygrzać + topnik. Ale najpierw wgraj nowy soft.
    pzdr.
  • #3 2562310
    Marek_RADOM
    Ocena: 13
    Płyta nie ma raczej widocznych pęknięć, bateria naładowana, LCD tez cały. Topnik do SMD RF-800 mam tylko, ale kabli DCT4 niestety nie mam.
    NOOKIA
    Ocena: 37
    wygrzej to co nei jest tam klejone (za duzo nie pogrzejesz) :(
  • #5 2562452
    bbxb
    Ocena: 94
    Ten RF800 to sie nadaje do du**. Za szybko paruje. Polecam RMA-223. Wygrzej co się da ale jak nie masz kabli do DCT4 to sprawa dość ciężka. Zmiana softu to pierwsza rzecz jaką się robi.
    POZDRAWIAM.
  • #6 2562493
    Marek_RADOM
    Ocena: 13
    No i naprawiłem :) Dzięki za pomoc.
  • #7 2755906
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Też mam 2600 po upadku i też trup, wygrzałem i nic. Zero kumunikacji z tornadem. Czy to UEM? MAREK_RADOM napisz co u ciebie pomogło.
  • #8 2756058
    bbxb
    Ocena: 94
    Może UEM a może nie UEM...
    1. Soft + resety + PM.
    2. Delikatne grzanie całej płyty + topnik.
    3. Nowe kulki na flashu postaw.
    POZDRAWIAM.
  • #9 2756115
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    AD1 Nie ma komunikacji
    AD2 wygrzewana
    AD3 zrobione, gdyby flash nie chodził to by komunikowało i wyskakiwałby error
  • #10 2756138
    bbxb
    Ocena: 94
    A widać pęknięcia na płycie?? Zobacz pod lupką.....
    Może polecieć UEM.
    POZDRAWIAM.
  • #11 2756215
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    A zastanawia mnie jeszcze zasilanie bo to tak jakby go nie było. Tylko jakoś o schemat albo rozpiskę mi trudno. Może ktoś poda mi namiar na schemat do 2600.
  • #13 2916381
    Marek_RADOM
    Ocena: 13
    U mnie nie wiem co było, ale wykąpanie i wygrzanie pomogło.
Nokia 2600 po upadku nie włącza się, co może wynikać z uszkodzeń mechanicznych płyty głównej, problemów z LCD, baterią lub układem UEM. Zalecane jest rozebranie telefonu i dokładne sprawdzenie płyty pod kątem pęknięć oraz stanu baterii i wyświetlacza. Możliwe, że doszło do odklejenia kulek BGA, co wymaga wygrzania płyty z użyciem topnika (np. RMA-223, gdyż RF-800 szybko paruje i jest mniej skuteczny). Konieczne jest również wgranie nowego oprogramowania (softu) oraz wykonanie resetów i PM. W przypadku braku komunikacji z programatorem Tornado, problem może leżeć w UEM lub zasilaniu. Wymiana kulek na układzie flash jest kolejnym krokiem diagnostycznym. Dostępne są schematy i rozpiskę elementów do Nokii 2600 na forach technicznych. W jednym z przypadków naprawa powiodła się po wygrzaniu i wykąpaniu telefonu, co sugeruje usunięcie ewentualnych zwarć lub korozji.
