RED STAR model RCD-403. Odtwarzacz nie wysuwa płyt.
drakos 25 Kwi 2006 09:53 1607 3
  • #1 2563033
    drakos
    Ocena: 5
    witam mam problem z tym odtwarzaczem nie wysuwa on plyt po podlaczeniu radia do zasilania lapie plyte i czyta normalnie ale nie chce jej oddac
  • #3 2577761
    drakos
    Ocena: 5
    jesli chodzi o przycisk od wysuwania to jest tam tylko taki co opuszcza panel i wtedy powinna wysunac sie plyta a( w radiu jest przycisk ktory zostaje automatycznie nacisniety po opuszczeniu panela ale jest na 100% ok ) wiec to raczej nie to nie spotkal sie ktos z takim problemem ?
  • #4 2928071
    Miły88
    Ocena: 10
    Nie wiem, czy w tym jest Twój problem, ale prawdopodobnie musisz sobie przytrzymac długo przycisk EJECT (raz nacisniety powoduje opuszczenie panela, a przytrzymany wysuwa płytę), przynajmniej tak jest u mnie (tez mam takie radio). Jak to nie pomoże, to w/g mnie problem bedzie z mechanizmem wysuwającym.
    A tak przy okazji, czy wie ktoś może jak wejść w menu w tym radiu?? Kupiłem go kilka dni temu, ale jeszcze nie wymyślilem jak wejść w jakiekolwiek ustawienia.
    Z góry dziękuję za pomoc,
    Miłosz
    PS. Manual i schemat mile widziany!!
