Jak zresetować wskaźnik serwisowy w Mercedesie W210 E270CDI 2001?
budziol26 26 Kwi 2006 09:17 7454 7
  • #1 2566059
    budziol26
    Ocena: 21
    Mam pytanie ma przyjechac do mnie znajomy z takim Mercem potrzebuje wymienic olej i po wymianie oleju chce sam z klucza jednego na dwa klucze , wiem ze kiedys jak znim bylem w serwisie MB to robili to jakos na kierownicy .
    Znalazlem na forum
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic365832.html
    bedzie to pasowac do tej wersji ?
  • #2 2567442
    -Jawor-
    Ocena: 10
    Powinno pasować.
  • #3 2633701
    budziol26
    Ocena: 21
    Czy moze mi ktos to przetlumaczyc ?
    Turn ignition key to position II
    Repeatedly press button[B] untilboth the total and trip mileages appear in the odometer display of the speedometer.
    Repeatedly press button [C] until the service symbol and distance remaining to the next service appear in the odometer display.
    Press button [A] for 3 seconds until the message " DO YOU WANT TO RESET THE SERVICE INTERVAL ? CONFIRM BY PRESSING THE R BUTTON " appears in the odometer display.
    Release button [A].
    Within 5 seconds press button [A] until the new service interval appears in the odometer display.
    Release button [A].
    Switch ignition OFF.
    To inny opis :
    Do the following steps:
    Move start switch to position "2".
    Within the first 4 seconds after moving the start switch to position 2, press the reset button for the trip counter twice within one second. The display for the service request is activated for about 10 seconds.
    Within these 10 seconds, move the start switch into position "0". The service request continues to be displayed.
    Press the reset button for trip counter and keep it pressed.
    Move the start switch into position "2".
    Continue to hold the reset button for the trip counter pressed until the signal sounds and the new start distance appears in the display (it takes about 10 seconds).
  • #4 2633902
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    "inny" opis dotyczy sytuacji, gdy nie ma klawiszy na kierownicy. Do kasowania inspekcji wykorzystuje się wtedy guzik do zerowania licznika dziennego.
  • #5 2633938
    budziol26
    Ocena: 21
    To wtakim wypadku prosil bym o przedlumaczenie tego pierwszego opisu.
  • #6 2636027
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    przekrec klucz do pozycji 2
    przyciskiem B przejdz az bedzie pokazywac km calkowite
    przyciskiem C przejdz do wskazania serwisu
    przytrzymaj A az napis sie zmieni , puśc i naciśnij ponownie
    wyłącz zapłon
    jak bedziesz w kołobrzegu postaw browarka jackowi
  • #7 2637028
    budziol26
    Ocena: 21
    Ok jak bede to sie zglosze , Ale ja juz zapomnialem jak Kolobrzeg wyglada moze jakies 10 lat temu bylem ostatnio tam.
    wyprobuje teraz jeszcze ten sposob jak znajomy bedzie , zobaczymy czy to bedzie dzialac , a moze juz ktos robil cos takiego ?
    Szukalem tez na
    http://w114-115.org.pl/forum/index.php
    ale nic nie znalazlem , moze zna ktos jakies inne foram MB ?
  • #8 2637138
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    Procedura kasowania to nie jest żadna tajemnica - jest dokładnie opisana w INSTRUKCJI OBSŁUGI POJAZDU. (są obrazki nawet)
    Jest również opisana (do większości modeli) na forum
    www.mb.org.pl
    w dziale "Mercedes FAQ". Trzeba się jednak zalogować.
    Tu masz jeszcze jedno forum:
    http://www.mercmania.pl/forum/viewforum.php?f=3&sid=383ac62aca9fd4d6ebf1c92bc0482aa4
    i jeszcze jedno:
    http://autokacik.pl/postlist.php?Board=mercedes
    a tu MB 202:
    http://w202.prv.pl/
✨ Dyskusja dotyczy procedury resetowania wskaźnika serwisowego w Mercedesie W210 E270CDI z 2001 roku po wymianie oleju. Metoda opiera się na użyciu przycisków na desce rozdzielczej, a nie na kierownicy, co jest typowe dla tego modelu. Procedura obejmuje przekręcenie kluczyka zapłonu do pozycji II, nawigację przyciskami do wyświetlenia informacji o serwisie, a następnie przytrzymanie i ponowne naciśnięcie przycisku resetu, aż pojawi się komunikat potwierdzający reset interwału serwisowego. Po wykonaniu tych kroków należy wyłączyć zapłon. Wskazano, że dokładna instrukcja znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu oraz na specjalistycznych forach Mercedes, takich jak mb.org.pl, mercmania.pl czy w114-115.org.pl. W przypadku braku przycisków na kierownicy stosuje się guzik zerowania licznika dziennego. Podane linki i opisy potwierdzają, że procedura jest kompatybilna z modelem W210 E270CDI 2001.
