CURTIS 2502 - Dlaczego ekran czasami zwęża się poziomo?
siwyluk 29 Kwi 2006 14:39 1365 15
  • #1 2573811
    siwyluk
    Ocena: 20
    W CURTIS 2502 zweze mi sie poziomo ekran od czasu do czasu,
    Co to moze byc?
  • #2 2573825
    CHACA
    Ocena: 457
    Wymiana elektrolitów w układzie odchylania pionowego.
  • #3 2573873
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    Może poziomego.
    Elko zasilanie B+ warto wymienić oraz wszelkie kondensatory w układzie odchylania H a związane z korekcję -zrobić to bez jakichkolwiek pomiarów kondensatorów
  • #4 2573886
    siwyluk
    Ocena: 20
    W ktorym miejscu jest ten uklad odchylania pionowego ? tzn jak on jest oznaczony na schemacie.
    dzieki (acha i elektrolity - czyli kond. elektrolityczne?)
  • #5 2573950
    wulkansc
    Ocena: 13
    jak Ci sie zwęża w poziomie to odczep się od tego pionu sprawdż +B oraz c w kolektorze T linii przejrzyj korekcję
  • #6 2573964
    CHACA
    Ocena: 457
    Czy obraz zwęża sie od góry i dołu czy po bokach?
  • #7 2573970
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Kolejny temat, w którym opis usterki można interpretować dwojako - jako usterkę w odchylaniu poziomym i pionowym. Ostatnio coraz częściej użytkownicy opisują usterkę w odchylaniu pionowym jako "zwężanie poziome" czyli do postaci poziomej linii.
    Proponuję koledze siwyluk sprecyzować, żeby nie było więcej nieporozumień: czy zwęża się w pionie (maleje wysokość obrazu) czy w poziomie (maleje szerokość obrazu).
  • #8 2573972
    siwyluk
    Ocena: 20
    obraz zweza sie w poziomie - czyli od gory i od dolu - ale w taki sposob ze da sie ogladac ale ekran jest "panoramiczny" :P ehhh .
    Dzieki za sugestie - zaraz to sprawdze bo nie mam jescze schematu od tego curtisa. :/
  • #9 2573975
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    A to dobre.:D.
    Może się w końcu dowiemy czy H lub V.
  • #10 2573985
    ogryz
    Ocena: 134
    :arrow: leszek.b
    To dopiero jest dobre:
    Doskonale rozumiem pytanie kol. eltronic
  • #11 2573994
    CHACA
    Ocena: 457
    No Panowie to gdzie tkwi usterka???:)
  • #12 2574000
    siwyluk
    Ocena: 20
    Ok przepraszam za moj blad niedoczytanie, obraz zweza sie w PIONIE, czyli do postani PANORAMICZNEJ.
  • #13 2574006
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    OK- nie zdążyłem zmienić post na czas.
  • #14 2574009
    siwyluk
    Ocena: 20
    ok to juz wiem co mam zrobic z tym ze na tym schemacie ktory sciaglem na forum z zalacznikow, nic nie widac... to jest w ogole nie porozumienie ze taki schemat tam sie znalazl...
    Macie lepszy?
  • #15 2574073
    wulkansc
    Ocena: 13
    nareszcie wiemy o co chodzi
  • #16 2574097
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    teraz pewnie tak
    Kolega myli Babcie z Dziadkiem .
    A jest tam podkóweczka do regulacji wysokości- V
✨ W dyskusji dotyczącej problemu zwężania się obrazu w poziomie w monitorze CURTIS 2502 ustalono, że obraz faktycznie zwęża się w pionie, co powoduje efekt panoramiczny. Przyczyną usterki mogą być uszkodzone kondensatory elektrolityczne w układzie odchylania pionowego (V), zwłaszcza kondensatory filtrujące zasilanie B+ oraz elementy korekcji odchylania. Zaleca się wymianę wszystkich elektrolitów w układzie odchylania pionowego bez konieczności wcześniejszych pomiarów. Wskazano również na istnienie potencjometru (podkóweczki) do regulacji wysokości obrazu w tym układzie. Problem wynika z typowego zużycia elementów pasywnych w sekcji odchylania pionowego, co wpływa na szerokość i proporcje wyświetlanego obrazu.
