Jak podłączyć oryginalny obrotomierz do Fiata Panda 1.1?
active76 30 Kwi 2006 22:13 4921 7
  • #1 2578589
    active76
    Prosze o informacje jak podlaczyc obrotomierz do mojego autka. Dodam ze przekladka zegarow z wersji Dynamic lub Emotion nie wchodzi w gre bo ja chce cos bardziej oryginalnego.
  • #2 2580237
    vvaldek
    Ocena: 386
    jaki masz typ komputera wtrysku?
  • #3 2582343
    active76
    Niestety tego nie wiem. A jak to sprawdzic?
  • #4 2582369
    vvaldek
    Ocena: 386
    napisz co pisze na naklejce
  • #5 2582431
    active76
    Na ta chwile moge jedynie powiedziec ze jest to elektroniczny system wtryskowo-zaplonowy opracowany przez Weber Marelli. Ten sam lub podobny jest prawdopodobnie w Punto II.
  • #6 2608070
    active76
    • Jak podłączyć oryginalny obrotomierz do Fiata Panda 1.1? IMG_0021.JPG (55.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć oryginalny obrotomierz do Fiata Panda 1.1? IMG_0019.JPG (43.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć oryginalny obrotomierz do Fiata Panda 1.1? IMG_0017.JPG (38.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2611424
    vvaldek
    Ocena: 386
    wydaje mi sie ze jedynie podlaczenie sie pod sterowanie cewek WN wchodzi w gre
    Konektor od strony samochodu (1)
    1, Opornik ogrzewania sondy lambda za katalizatorem (-)
    2, Nie podłączony
    3. Nie podłączony
    4, Zasilanie centralki (+30)
    5, Nie podłączony
    6, Sterowanie przekaźnikiem pompy
    7, Nie podłączony
    8, Sterowanie przekaźnikiem 1° prędkości elektrowentylatora chłodnicy.
    9, Nie podłączony
    10. Nie podłączony
    11, Opornik ogrzewania sondy lambda przed katalizatorem (-)
    12, Sterowanie przekaźnikiem sprężarki klimatyzatora
    13. Nie połączony
    14, Nie połączony
    15, Nie połączony
    16, Połączenie szeregowe K
    17, Sygnał 'pod kluczykiem' (+15/54)
    18, Sterowanie przekaźnikiem 2° elektrowentylatora chłodnicy
    19, Nie podłączony
    20, Linia CAN (HIGH)
    21, Sygnał sondy lambdy (-) za katalizatorem
    22, Sygnał sondy lambdy (+) przed katalizatorem
    23, Sygnał czujnika ciśnienia liniowego
    24, Nie podłączony
    25. Nie połączony
    26. Nie połączony
    27, Żądanie włączenia klimatyzacji
    28, Nie połączony
    29, Linia CAN (LOW)
    30, Nie podłączony
    31, Sygnał lambdy (+) za katalizatorem
    32, Sygnał lambdy (-) przed katalizatorem
    33, Nie podłączony
    34, Ekran sondy lambda
    35, Nie połączony
    36, Nie podłączony
    37, Nie podłączony
    38, Nie podłączony
    Konektor od strony silnika (2)
    1, Nie podłączony
    2, Nie podłączony
    3, Sygnał czujnika położenia przepustnicy
    4, Nie połączony
    5, Czujnik temperatury płynu chłodzącego
    6, Czujnik spalania detonacyjnego (+)
    7, Nie podłączony
    8, Ekran czujnika spalania detonacyjnego
    9, Sterowanie siłownikiem regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego
    10, Sterowanie cewką zapłonową (cylindry 2 - 3)
    11, Nie podłączony
    12, Nie podłączony
    13, Czujnik ciśnienia bezwzględnego i temperatury powietrza
    14, Czujnik ciśnienia bezwzględnego i temperatury powietrza
    15, Czujnik spalania detonacyjnego (-)
    16, Nie podłączony
    17, Sterowanie siłownikiem prędkości obrotowej biegu jałowego
    18, Sterowanie siłownikiem prędkości obrotowej obrotów biegu jałowego
    19, Sterowanie siłownikiem prędkości obrotowej biegu jałowego
    20, Masa odniesienia
    21, Nie połączony
    22, Zasilanie czujnika ciśnienia bezwzględnego i temperatury powietrza
    23, Wyłącznik ciśnienia oleju silnikowego
    24, Czujnik fazy silnika
    25, Czujnik obrotów (+)
    26, Sterowanie elektrozaworem puszki
    27, Sterowanie wtryskiem cylindra 4
    28, Sterowanie wtryskiem cylindra 1
    29, Masa odniesienia czujników
    30, Nie podłączony
    31, Nie podłączony
    32, Zasilanie czujnika położenia przepustnicy
    33, Nie podłączony
    34, Ekran czujnika obrotów
    35, Czujnik obrotów (-)
    36, Sterowanie wtryskiwaczem cylindra 2
    37, Sterowanie wtryskiwaczem cylindra 3
    38, Sterowanie cewką zapłonową (cylindry 1 - 4)
    sprawdze jeszcze wieczorem wersie centralki z 1 sonda
  • #8 20837439
    oryszczyn75
    Poziom 3  
    Witam czy udało się podpiąć obrotomierz.
    Moderowany przez ArturAVS:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia oryginalnego obrotomierza do Fiata Panda 1.1 bez wymiany całego zestawu zegarów na wersje Dynamic lub Emotion. Użytkownik posiada elektroniczny system wtryskowo-zapłonowy opracowany przez Weber Marelli, podobny do stosowanego w Punto II. Wskazano, że kluczowe jest poznanie typu komputera wtrysku, co można ustalić na podstawie informacji z naklejki na sterowniku. Jedna z odpowiedzi sugeruje, że podłączenie obrotomierza może wymagać sygnału ze sterowania cewek wysokiego napięcia (WN). Podano również szczegółowy opis pinów konektora samochodowego, m.in. zasilanie centralki (+30), sygnał pod kluczykiem (+15/54), linia CAN (HIGH), sterowanie przekaźnikami oraz sygnały sond lambda. Ostatecznie brak jest jednoznacznej instrukcji podłączenia, a użytkownik pyta o ewentualne sukcesy w realizacji podłączenia obrotomierza.
