CZy mogę wgrac softa do siemensa C60 bez cięcia TP
06 Maj 2006 19:50 1996 23
  • #1 2599187
  • #2 2599235
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Z tego co pamiętam to były jakieś niskie wersje co szły bez TP, njprościej sprawdzisz to podpinając telefon np. pod freie czy stt i dasz unlock jeżeli operacja pójdzie to nie trzeba TP natomiast jak nie skomunikuje się to będzie wiadomo, że bez TP nic nie zrobisz. Dodam, ze wszystkie c60 jakie do mnie trafiały wymagały TP.
    pozdr
  • #3 2599258
  • #4 2599301
    telekomuna
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    jak masz go na intelu i bez problemow ci sie komunikuje to sprwdz czy czasami ten tp nie jest juz zrobniony bo z tego co pamietam to wlasnie wyzsze wersje byly na intelach.
  • #5 2599361
  • #6 2599684
    +Gajowy
    Ocena: 4
    jeżeli tam nie ma naciecia tzn ze testpoint nie jest zrobiony.
    Jezeli nie bales sie rozkrecic telefonu, to nie boj sie przeciac TP, poloz telefon (bez LCD) na lampce biurkowej tak zebys zoabczyl dokladnie ta sciezke i delikatnie skalpelem, cyrklem, badz nozem do tapet przetnij.. nie za mocno, lepiej pozniej poprawic niz za mocno przejechac i potem probowac polaczyc TP.
  • #7 2601411
    elektroserwis
    Przdewszystkim nic nie tnij tylko wgraj normalnie swapa orginalny soft siemensa idzie do kazdego siemsna bez problemu, jeżlei to nie pomozę to pozostaje niestety cięcie.:|
  • #8 2601421
    +Gajowy
    Ocena: 4
    heh, jak już to SWUP'a a nie SWAPA ;)
    znajdziesz go np. na www.gajowy-download.prv.pl
  • #9 2601667
  • #10 2601671
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    uzyj jokera i daj unlock i sprawdz czy 2 boot bedzie mial odp jeli tak to test poijnt jest przeciety
    pozdro
  • #11 2601697
  • #12 2601767
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    Recalc all keys jedno i to samo
    pozdro
  • #13 2601825
  • #14 2601837
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    zapuscic mu fubu, ja bym tak zrobil, tp jest dobrze przeciety nawet na elce (fubu) byl podawany pod jokera poszukaj troche
  • #15 2601875
  • #16 2602047
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    zapodaj mu na poczatek sam full flash i poiwnien ruszyc
    pozdro
  • #17 2602178
    +Gajowy
    Ocena: 4
    oczywiscie po wgraniu fulla zmien IMEI na Twoj, w innym wypadku fon nie wstanie
  • #18 2602198
  • #19 2602211
    +Gajowy
    Ocena: 4
    tak, oczywiscie..
    w SST opcja Repair, albo we FREI :
    1. Odpalamy FREIA
    2. Ustawiamy odpowiedni model telefonu
    3. Przechodzimy do opcji "Configuration functions"
    4. Ustawiamy wszystko jak na poniższym screenie
    5. Oczywiście port COM według naszych potrzeb, w polu Boot typ
    -dla Siemensów serii X35, X45, X50, S40 i innych starszych ustaw Normal
    -dla Siemensów C55, S55, M55, SL55 i nowszych ustaw: Bootcore bug.
    6. Przechodzimy do "Unlocking functions"
    7. Wybieramy "Create log from phone" i OK
    8. Czekamy aż pojawi się napis: "Waiting to power on the phone..."
    9. Wtedy wybieramy krótko czerwoną słuchawkę.
    10. Czekamy aż ukaże się napis OK.
    11. Na dysk naszego komputera został zapisany plik o nazwie
    'Siemens xxx - nasz IMEI.LOG'. Znajdziesz go tam gdzie masz
    zainstalowaną FREIA.
    11. Przechodzimy poraz kolejny do "Unlocking functions".
    Tym razem wybieramy "Creat map from log" i OK, znajdujemy
    wczesniej zgrane *.log i wybieramy "Otwórz".
    12. W oknie FREI zobaczymy:
    13. Teraz obok pliku *.LOG, znajdziemy nowy plik *.MAP, który należy wgrać do telefonu.
    W tym celu przechodzimy (juz poraz ostatni) do "Unlocking functions", następnie
    "Load map to phone" i OK. Wybieramy z listy Map'ę którą mamy zapisać do telefonu i OK.
    14. Czekamy na "Waiting to power on the phone..." wtedy wybieramy krótko czerwoną
    słuchawkę
    15. Mapa wgrana prawidłowo do telefonu. Możemy 'odpalić' fona.
  • #20 2602265
  • #21 2602269
    +Gajowy
    Ocena: 4
    Repair w SST
  • #22 2602290
  • #23 2602331
    +Gajowy
    Ocena: 4
    ustawiasz model fona, port, predkosc i wybierasz REPAIR ;/
  • #24 2605352
Problem dotyczy telefonu Siemens C60, który przestał się włączać i wyświetla komunikat "Wrong software", co wskazuje na uszkodzenie pamięci flash. W dyskusji poruszono kwestię wgrywania oprogramowania bez konieczności cięcia testpointu (TP). Większość modeli C60 wymaga cięcia TP do pełnej komunikacji i wgrywania softu, jednak niektóre wersje na procesorze Intel mogą działać bez cięcia. Sprawdzenie stanu TP można wykonać wizualnie lub poprzez testy komunikacji z programami serwisowymi takimi jak SST, FREIA czy Joker. W przypadku przeciętego TP można użyć funkcji unlock w Jokerze, a następnie wgrać pełny flash (full flash) i zmienić IMEI na oryginalny, co pozwala na przywrócenie telefonu do działania. Wgrywanie softu oryginalnego Siemens SWUP jest możliwe bez cięcia TP, ale jeśli to nie zadziała, cięcie TP jest konieczne. W sytuacji braku naklejki z IMEI można użyć opcji naprawy (Repair) w programach SST lub FREIA, jednak FREIA nie działa z telefonami na Intel. W przypadku problemów z wgrywaniem full flasha do innego telefonu C60 na Intel z przecietym TP, funkcja Repair w SST może nie pomóc, a użycie Jokerem do wgrywania wymaga odpowiedniej konfiguracji i poprawnego przecięcia TP.
