Laptop Toshiba Satellite 2520CDT - przesunięty obraz
zawil13 09 Maj 2006 10:29 5054 8
  • #1 2607512
    zawil13
    Ocena: 10
    Witam !!!
    Na laptopie zainstalowany jest windows Xp Professional. W rozdzielczości 800x600 obraz na matrycy przesunięty jest o 3,5 cm w prawo w związku z czym z lewej zostaje czarny pas pionowy, natomiast w 1024x768 obraz jest większy od matrycy i nie widać w ogóle paska na dole pulpitu i kilku cm jeszcze, i kilku cm z prawej strony. Laptop przywieziony z Anglii. Sterownik grafiki z windows'a, Toshiba nie wypuściła nic dla Xp. Na zewnętrznym monitorze obraz jest ok, tylko nie na matrycy.
    Pozdrowionka <tuptup>
  • #2 2607522
    jacokre
    Ocena: 13
    We właściwościach ekranu jest coś takiego jak częstotliwość odświerzania. Powinno działać na 60 Hz, ale spróbuj inne wartości.
    • Laptop Toshiba Satellite 2520CDT - przesunięty obraz bez tytułu.JPG (142.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2607543
    zawil13
    Ocena: 10
    Sprawdzałem już, nie mam możliwości żadnej innej częstotliwości poza 60Hz, "Ukryj tryby nieobsługiwane przez ten monitor" odznaczone :/
  • #5 2607581
    zawil13
    Ocena: 10
    Widoczne jest około 31cm, więc chyba tą 12,1"
  • #6 2607599
    PitD
    Ocena: 237
    Matryca max 800x600.
    Czy na innym systemie jest OK ?
    Wgraj najnowszy bios do tego modelu ze strony producenta.
    A na naklejce od spodu nie jest wypisany inny model ?
    Tak mi się działo jak założyłem matrycę 12" do notebooka z 14"
    Właśnie tak było przesunięte. W prawo o parę centymetrów .
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
    Marsz.J.Piłsudskiego 17, Kraków, 31-110 | Strona WWW: https://www.kuznia.pl
  • #7 2607645
    zawil13
    Ocena: 10
    Faktycznie na naklejce inny model: 4070CDT/4.3 System Unit Model no. PAS407E-B, a w matrycy nie ma śrubek, więc chyba faktycznie została podmieniona. Trudno, klient dowie się prawdy :/ Bardzo trafny post PitD.
    Ogólnie wielkie dzięki
  • #8 2613865
    ruff22
    Ocena: 9
    W modelu 4070CDT nie da się wsadzić matrycy 12calowej(żeby działała poprawnie) niezgodność pinów mozna wsadzić 13 lub 14 te laptopy sa bardzo podobne do siebie , jaki masz procesor amd czy Celerona 366 - chyba raczej celerona ? Jezeli jednak ktoś wsadził matrycę z obudową od 25xxCDT do tego laptopa to takie sa efekty .
  • #9 2914129
    zawil13
    Ocena: 10
    Winna była matryca z innego laptopa, wstawiona za oryginalną.
    Dzięki i pozdrawiam
✨ Na laptopie Toshiba Satellite 2520CDT z systemem Windows XP Professional występował problem przesunięcia obrazu na matrycy w rozdzielczości 800x600 o około 3,5 cm w prawo, co powodowało czarny pas po lewej stronie. Przy rozdzielczości 1024x768 obraz był większy niż matryca, przez co pasek zadań i fragment ekranu po prawej stronie były niewidoczne. Na zewnętrznym monitorze obraz wyświetlał się poprawnie. Próby zmiany częstotliwości odświeżania nie przyniosły efektu, gdyż dostępna była tylko wartość 60 Hz. Okazało się, że na naklejce pod laptopem widniał inny model (4070CDT/4.3, System Unit Model no. PAS407E-B), co sugerowało wymianę matrycy. Matryca o przekątnej około 12,1" była niezgodna z modelem 4070CDT, który wymagał większej matrycy (13" lub 14") z innym układem pinów. W efekcie podmieniona matryca powodowała przesunięcie obrazu. Problem został rozwiązany po stwierdzeniu, że matryca pochodzi z innego modelu laptopa, co wyjaśniało nieprawidłowe wyświetlanie obrazu.
