opisz dokładnie zachowanie.
czy przy próbie podgłoszenia chociaż raz sie zdarzy, że faktycznie wykona zadaną f-cję? jeśli jest tak, że krecąc gałą w kier volume up potrafi zwiększyć głośność lecz po chwili znowu spada o kilka "kresek" w dół, tzn że należy enkoder wymienić.
mnie sie raz zdardzyło, że szorowanie, szlifowanie itp nie pomogło i trzeba było zmienić na nowy.
okazało sie ze były chyba zimne luty na rezystorkach po drodze do nózek 44 i 43. powiedz tylko skad wiedziałes które to nózki sa odpowiedzialne? nie moge do tego dojsc. ale thx za pomoc
poszukaj na schemacie procka i przyjrzyj sie opisowi jego nóg. masz vol+, vol-. stąd wiedziałem, poza tym bawię się trochę elektroniką . enkoderek działa na zasadzie zwierania +5V do masy, czyli, jak kręcisz gałką w jedną stronę to najpierw zwiera 1 pin a poźniej drugi, natomiast krecąc w drugą zwiera odwrotnie i dzięki temu rpcesor wie, co ma zrobić .
✨ Problem z wieżą JVC MX-J300 polega na tym, że głośność zmniejsza się zarówno przy próbie jej zwiększenia, jak i zmniejszenia za pomocą gałki. Zalecane jest rozebranie przedniego panelu i dokładne wyczyszczenie styków enkodera odpowiedzialnego za regulację głośności oraz delikatne podgięcie blaszek styków. Jeśli to nie pomoże, konieczna jest wymiana enkodera. Enkoder działa na zasadzie impulsów zwierających +5V do masy, które są odczytywane przez procesor na nóżkach oznaczonych jako vol+ i vol-. Sprawdzenie napięć na nóżkach 43 i 44 procesora w przednim panelu pozwala zdiagnozować problem – powinny tam występować naprzemiennie sygnały +5V i 0V podczas obracania gałką. W przypadku problemów z odczytem impulsów przyczyną mogą być zimne luty na rezystorach po drodze do tych nóżek. Schemat urządzenia jest dostępny i pomocny w diagnozie, choć wymaga podstawowej znajomości elektroniki. Ostatecznie problem został rozwiązany przez naprawę lutów, co przywróciło prawidłową pracę enkodera i regulację głośności. Wygenerowane przez model językowy.
