Jak przerobić kabel Siemens C55 na CX70? Schematy i zdjęcia
air_track 10 Maj 2006 14:01 1044 5
  • #1 2611601
    air_track
    Ocena: 4
    Albo jestem głupi, albo te kabel są inne :(
    Ma ktoś jakiś opis jak przerobić kabel od Siemensów C55 na CX70 ???
    Schematy, zdjęcia mile widziane :)
  • #2 2611641
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2086
    To jest ten sam kabel więc nic nie trzeba przerabiać.
    pozdr
  • #3 2612079
    Cedar
    Ocena: 12
    nieprawda ;] kabel trzeba przerobic za pomoca 2 rezystorkow wiecej znajdziesz na siemensiak.pl albo siemensinfo.pl --> tam jest opis
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Tak jak w opisie. Kabel serwisowy działa po przeróbce jako DCA-500
    Jeśli Twój kabel jest oryginalny Siemens i pisze na nim IP-40 to nic nie trzeba przerabiać, bo to jest DCA-500
    Tutaj jest program na stronie Siemensa z którym na pewno działa ten kabel.
    http://www.benqmobile.com/cds/frontdoor/0,224...A63510,00.html#Programy%20i%20Sterowniki%20PC
    • Jak przerobić kabel Siemens C55 na CX70? Schematy i zdjęcia serwisowy & DCA-500.JPG (12.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Oporniki (inaczej rezystory)15 kiloomów . Dwie sztuki. Bardzo małe, by weszły do wtyczki.
    Kod towaru w tym sklepie to: 1/4W 15K
