Sony KV-2553MT - odstrajanie kanałów przy zmianie, wpływ pomiaru napięcia VT
krajech 10 Maj 2006 17:51 1389 6
  • #1 2612318
    krajech
    Ocena: 28
    W Sony KV-2553MT po włączeniu są wszystkie zaprogramowane i dostrojone kanały, jednak przy zmianie kanału i powróceniu na wcześniej oglądany, ten już jest odstrojony. Czasami po chwili sam sie dostraja ale rzadko. Każdy kanał sie odstraja przy zmianie kanałów. Napięcia na głowicy chyba OK, jedynie próba zmierzenia napięcia VT powoduje że TV sie odstraja. Przy dobrze zestrojonym kanale próba zmierzenia napięcia VT powoduje że kanał sie odstraja , po odjęciu końcówki miernika wraca do prawidłowego zestrojenia. Czy to wina głowicy czy szukać innej przyczyny ?
  • #2 2612404
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Sprawdz i wymien elki w p.cz,bedzie ok.Tymczasem.
    tomko25
    Ocena: 17
    Sprawdź zimne luty w głowicy i układzie pc.z.
    Typowa usterka w SONY
    Pozdrowionka
    Tomko
    Melex
    Ocena: 26
    Witam. Popieram kolegę tomko25! Robota trochę żmudna, i czasochłonna bo trzeba wylutować głowicę, ale na pewno przyniesie oczekiwany efekt :D.
  • #5 2612801
    krajech
    Ocena: 28
    Dzięki , jutro przewalę wszystkie luty. Dobrze że to nie głowica.
  • #6 2613348
  • #7 2616177
    krajech
    Ocena: 28
    Przelutowałem p.cz i głowice i narazie jest OK. tomko25 miałeś racje. Wprawdzie żadnych zimnych lutów gołym okiem nie widziałem ale odnowiłem większość i chyba pomogło. DZIĘKI !
✨ W telewizorze Sony KV-2553MT występuje problem z odstrajaniem kanałów po ich zmianie – po powrocie na wcześniej oglądany kanał jest on nieprawidłowo dostrojony, a pomiar napięcia VT na głowicy powoduje dalsze odstrajanie. Zalecane jest sprawdzenie i przelutowanie zimnych lutów w głowicy oraz w układzie p.cz., co jest typową usterką w modelach Sony. Dodatkowo warto wymienić kondensatory elektrolityczne w p.cz. oraz sprawdzić i ewentualnie delikatnie wyregulować filtr referencyjny w p.cz. Po przelutowaniu p.cz. i głowicy problem ustąpił, co potwierdza, że przyczyną były zimne luty, a nie uszkodzona głowica.
