W49V002FAP - kłopot z programowaniem na Willem, WinME, PII 333MHz
isiek78 10 Maj 2006 20:48 2154 3
  • #1 2612921
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    Mam kość jak w temacie i mam problem z zaprogramowaniem tej kości, albo pokazuje mi, że to jest kość Fujitsu lub nie widzi jej. Mam kompa na PII 333MHz i WinME. Ostatnio tez walczyłem z podobną koscią SST 49LF002A. Miała identyczny problem. Kombinowałem z ustawianiem czasów i nic. Sprawa dość pilna. Z góry dziękuje za pomoc.
    Moderowany przez oldboy:
    Slang. Regulamin
  • #2 2635203
    halinka1125
    Ocena: 30
    O ile sie nie myle 1 z kosci to zwykly flash? 49V002 czyli powinno dać się ją programowac jako którąś z odmian 49F002, w zwykłej podstawce.
    Natomiast 2 o której mowisz to firmware/hub i ją powinieneś programować w adapterze FW/HUB. Jeśli widzi ci ją jak Fujitsu znaczy sie albo coś z kością nie tak albo masz adapter uszkodzony. Zeby na pewno te kości szły mysisz mieć wersje willema z 10kΩ na SELIN oraz AUTO (12 i 14 noga U2 - niezależnie czy masz na HCT czy na CD) podłączone do VCC.(2 oporniki z tych nóg na VCC).
    Dodatkowo zauważyłem że czasami przy tych kościach pomaga podwyższenie VCC z 5V na 5V7 lub zmiana/wylutowanie kondensatora na adapterze (tylko 1 powinien być). Ja wstawiam 22pf/39pF lub puste i bawię się R\C delay time. Dla wersji 0,97ja zazwyczaj te czasy są ok 50 i 22pF lub bez kondensatora w moim przypadku.
    Dołączam schamacik przeróbki.
    • W49V002FAP - kłopot z programowaniem na Willem, WinME, PII 333MHz FixedHW1.png (9.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2643702
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    Musicie zwrócic jedna uwage przy programowaniu i odczycie willemem tych pamiatek. Willem odczytuje wszystkie bait. a w pierwszych 3 bait jest co to za uklad /sa nie kasowane/. Zastosowanie zamienika te pierwsze sie nie zgadzaja i przy zamienniku blad. Nawet innego producenta.
    Mam labtola i ten automatycznie ustala co za uklad ale jesli go nie wynajdzie daje zapytanie czy pominac 3 piersze bait. Moze to w czyms pomoze. Do tego podstawke mam nowa a czesto nie mam polaczenia na ktorejs nodze.
  • #4 2644218
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    Poprawiłem luty w podstawce i kosci SST poszły, ale W49V002 juz nie może kość jest uwalona. Nie mam takiej samej, żeby sprawdzić.
