Jak skonfigurować IP dla 3 komputerów przy łączu radiowym 512Kb/s?
cjbobo10 12 Maj 2006 19:32 1771 9
  • #1 2618980
    cjbobo10
    Ocena: 34
    Witam mam mały problrm z podziałem łącza internetowego dostarczanego drogą radiową. Łącze to 512Kb\s. Komputer nr.1 ma wsadzoną karte radiową oraz sieciową. Kartą radiową odbieram internet a sieciówka zwykła jest podpięta do switcha. W ustawienich karty radiowej mam bastępujący adres IP
    IP:192.168.0.61
    Maska podsieci:255.255.255.0
    Brama domyślna:192.168.0.1
    Serwer DNS:192.168.0.1
    Teraz moje pytanko jakie mam adresy ip powstukiwać w sieciówki abym miał internet w pozostałych 2 kompach.
    Połączenie sieci bezprzewodowej mam udostępnione, ale jakie ip i reszte mam powpisywać w pozostałch kompach które są podpięte pod switcha aby mi net chodził
    • Jak skonfigurować IP dla 3 komputerów przy łączu radiowym 512Kb/s? 22.JPG (51.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak skonfigurować IP dla 3 komputerów przy łączu radiowym 512Kb/s? bez tytułu.JPG (10.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2619197
  • #3 2619239
    cjbobo10
    Ocena: 34
    a co to jest za program i gdzie go znajde
  • #4 2619282
  • #5 2619673
    cjbobo10
    Ocena: 34
    no dobra ale znalazem wersje co ma 28MB i drugą co ma 980KB który dokładnie program i czy coś jeszcze konfiguruje czy nic sam program to za mnie zrobi??
  • #6 2623170
    Callisto
    JA mam ten sam problem. Mam komputer z dostępem do neta( WI FI ) i drugi komputer połączony bezpośrednio z nim (LAN). Próbowalem mostkować połączenia ale to nic nie dalo, ten drugi nie połączy sie z internetem. Zainstalowałem Win Route i po zrestartowaniu komputera wywala BŁĄD OCHRONY SYSTEMU i komp sie w kółko restartuje. Co moze być tego przyczyną?? A moze w jakis inny sposób da sie drugiego połączyć z netem??
    W przypadku neo nie bylo problemu ale odkąd mam Wi Fi to nie mogę sobie z tym poradzić. Proszę o odpowiedź bo brat mi spokoju nie daje ze u niego neta nie ma :-) HELP!
  • #7 2623197
    acdsee
    Ocena: 2
    Ustawienia na karcie Wi Fi zostawiasz bez zmian(oczywiście to połączenie udostępniasz), zaś dla przykładowej konfiguracj na sieciówce w kompie z netemu ustawiasz np:
    Komputer z dwoma kartami:
    IP:192.168.0.1
    1 Komputer
    IP:192.168.0.2
    2 Komputer
    IP:192.168.0.3
    Obojętnie jak byś tego nie ustawił, pamiętaj że adres karty lan komputera który udostępnia internet jest równocześnie bramą domyślną dla pozostałych komputerów to połączenie otrzymujące.
  • #8 2623933
    cjbobo10
    Ocena: 34
    już sobie z tym poradziłem a te ustawienia które podałeś (acdsee) nie są poprawne gdyż brama dla karty Wi Fi jest 192.168.0.1 i gdy bym takie ustawienia wklepał jak mi podałeś to nie dociera do mnie sygnał internetowy. Moje ustawienia są troche inne użyłem IP:192.168.100.1 i na pozostałych kolejno 192.168.100.2 i 192.168.100.3 i wtedy bramą domyślną jest 192.168.100.1 i jest wszystko ok po co jakieś programy jak coś to pisać podpowiem a i kolego Callito jak zrobisz mostek to będziesz miał połączenie internetoe tylko na kompie drugim a na pierwszym zniknie ci internet
  • #9 2624203
    acdsee
    Ocena: 2
    Hmmmm moim zdaniem mam racje bo, nie integrujesz w kartę na której masz internet, ale znów Ty masz racje bo nie zauważyłem że adres na wi fi wygląda jak czysto z lanu, wiec w twojej domowej sieci był by konflikt adresów wiec mogłeś przeskczyć końcówkami adresów o jeden punkt do góry zacząć na zwykłych kartach sieciowych od 2 a nie od 1 .
    Najważniejsze że sobie poradziłeś. Pozdrawiam. :D
    A do takich celów to chyba najpraktyczniejszy był by router 4 portowy WI-FI. Bo tak jeden musi non stop chodzić i do tego switch.
  • #10 2624604
    cjbobo10
    Ocena: 34
    narazie może sobie tak chodzi komp ale w przysłości kupie AP z wbudowanym switchem na 4 kompy pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
✨ Dyskusja dotyczy konfiguracji adresów IP dla trzech komputerów korzystających z łącza internetowego o przepustowości 512 Kb/s dostarczanego drogą radiową. Komputer nr 1 posiada dwie karty sieciowe: radiową do odbioru internetu (IP 192.168.0.61) oraz przewodową podłączoną do switcha. Aby udostępnić internet pozostałym dwóm komputerom podłączonym do switcha, należy ustawić na komputerze z dwoma kartami adres IP np. 192.168.100.1 z maską 255.255.255.0, który będzie pełnił rolę bramy domyślnej i serwera DNS dla pozostałych komputerów. Pozostałe komputery otrzymują adresy IP z tej samej podsieci, np. 192.168.100.2 i 192.168.100.3, z maską 255.255.255.0 oraz bramą i DNS ustawionymi na 192.168.100.1. Alternatywnie sugerowano użycie oprogramowania WinRoute jako serwera proxy do automatycznej konfiguracji i podziału łącza, jednak pojawiły się problemy ze stabilnością systemu po jego instalacji. Wskazano, że mostkowanie połączeń Wi-Fi i LAN może powodować utratę internetu na komputerze z kartą radiową. W przyszłości rekomendowane jest zastosowanie routera Wi-Fi z wbudowanym switchem, co uprości konfigurację i zwiększy stabilność sieci.
