Jak zaprogramować Motorolę P040 16 kanałów w paśmie 2m? Problemy z portem
gradro 17 Maj 2006 12:22 2739 8
  • #1 2634242
    gradro
    Prosze o pomoc przy programowaniu motoroli P040 16 kanałów w paśmie 2m.Mam programator , wolny laptop i przy używaniu różnych wersji programów pojawia sie komunikat o niemożliwości otwarcia portu. Może są DOS-owe programy dla motoroli p040.Czy ktoś może mi pomóc , lub choćby wyjaśnić ten problem.Bedę wdzięczny za pomoc.
  • #2 2635354
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Przeglądnąłem soft z hackersrussia do tego radia i jedna rzecz mi przychodzi tylko na myśl - być może ten laptop jest za wolny. Wolme komputery były potrzebne do programowania radii, które miały soft DOS-owy. Czego używasz - CPS'a czy softu CM-series ?
  • #3 2637658
    gradro
    Laptop ma procesor Pentium 75MHz zainstalowany jest Windows 95 program CPS R01.00.01-MD i CPS R02.00.01-MD z hackersrussia programator kupiłem na Allegro
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Spróbuj softu CM-series (jest też na hackersrussia) na nowszym komputerze. Problemem może być także programator - to jest wersja uproszczona wyłącznie na tranzystorach czy zwykły na układach scalonych (m.in. ICL 7660) ? A może jest to wersja z MAX-em 232 ?
  • #5 2638037
    gradro
    Programator jest na 7 tranzystorach ma scalaki CA3140,7660i7805.Soft serii CM pójdzie pod Windowsa XP
  • #6 4213267
    yes2mike
    Ocena: 320
    Podłącze się: Dzis przeklepałem p040. Pierwszy przycisk zdejmuje blokadę, drugi mała/duża moc (ale to kwestia zaprogramowania)... Podczas zabawy zauważyłem, ze po włączeniu radia i wciśnięciu pięć razy drugiego przycisku, przechodzi w tryb serwisowy. Wiadomo - radio bez wyświetlacza, więc informuje ilością "bipków"...
    Ktoś temat przerabiał może ?
    BTW. Moje egzemplarze ruszył R02.00.01-MD pod windowsem ME (komp szybki). 01 niestety wywalał błędy.
  • #7 4213618
    meaverick
    Ocena: 241
    com można dowolnie konfigurować na prędkość z tym nie ma problemu mój komputer/sprzęt/menadżer urządzeń/port com, lpt /właściwości /i wszystko widać
  • #8 4214001
    gradro
    Moja p040 ma 16 kanałów i po załączeniu i wciśnięciu pięciokrotnym środkowego przycisku przechodzi nie do trybu serwisowego ale do tych zaprogramowanych kanałów. Wtedy właśnie działa przełącznik i kanały się dają przełączać. Przy "zwykłym" załączeniu dostępny jest jeden kanał chyba do pracy z przekażnikiem. Próbowałem różnych programów i 2 komputerów bez skutku niestety. Z tego co wiem z forum nie każdy egzemplarz da się przeprogramować na każdym komputerze podobno chodzi o sterowanie portem com i "charakterek" egzemplarza. A przy mojej znajomości tematu i braku chęci pomocy ze strony "fachowców zarobkiewiczów " moja motka odpoczywa.
  • #9 4215609
    yes2mike
    Ocena: 320
    U mnie jest inaczej. Zaprogramowane kanały działają poprawnie. Pięciokrotne wciśnięcie tego przycisku i chyba raz wyższego, powoduje dziwy na kiju: Na kanale zaprogramowanym jako któryś z PMR, słyszę kanał z pasma 460 - 462MHz (czyli EDACS).
    Różne kombinacje klawiszy powodują coraz dziwniejsze objawy ;)
    Zaznaczam, że nie wklepywałem żadnego skaningu i tym podobnych wynalazków.
    W ferworze walki zdemolowałem wtyk i do jutra muszę przecierpieć. Ale nad tematem posiedzę.
    Motorola GP900 ma tak samo. Niestety nie pamiętam co i jak.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z programowaniem radiotelefonu Motorola P040 16 kanałów w paśmie 2m przy użyciu programatora i różnych wersji oprogramowania na komputerach z systemem Windows 95 i nowszymi. Głównym problemem jest niemożność otwarcia portu COM, co może wynikać z ograniczeń sprzętowych laptopa (Pentium 75 MHz) lub niekompatybilności programatora, który w tym przypadku jest oparty na 7 tranzystorach i układach CA3140, 7660, 7805. Zalecane jest użycie oprogramowania serii CM dostępnego na hackersrussia, które działa pod Windows XP i nowszymi systemami, oraz nowszego komputera. Użytkownicy zauważyli, że niektóre egzemplarze P040 różnią się funkcjonalnością przy przełączaniu kanałów i trybach pracy, a także że pięciokrotne wciśnięcie środkowego przycisku może przełączać radio do trybu serwisowego lub do zaprogramowanych kanałów. Problemy mogą wynikać z różnic w sterowaniu portem COM i charakterystyce poszczególnych egzemplarzy radia. Wskazano również, że konfiguracja portu COM w systemie jest możliwa i nie powinna stanowić problemu. Podobne zachowania zaobserwowano w modelu Motorola GP900.
