Thomson 25DH79J - próby startu, pulsująca dioda LED, zablokowanie TV
praktyk 18 Maj 2006 08:13 1680 2
  • #1 2636997
    praktyk
    Ocena: 18
    Jest to chassis zbliżone do ICC9,bez modułu korekcji N-S,bez tranzystorów TP68 i TP69.
    Telewizor po włączeniu do sieci próbuje wystartować,napięcia po stronie wtórnej zasilacza pojawiają się i zanikają,dioda LED pulsuje czerwonym światłem i takich prób jest około 6 razy.
    Następnie zasilacz podaje prawidłowe napięcia 150V,16V i +/- 15V,dioda LED zmienia kolor na zielony,słychać start WN i jego zanik.
    Takich prób jest znowu kilka aż telewizor się zablokuje-dioda LED nie świeci w żadnym kolorze,zasilacz podaje na stałe takie dziwne napięcia 116V,13V i +/- 10V.
    W tym czasie gdy startuje wysokie a zasilacz daje prawidłowe napięcia to po stronie wtórnej trafa WN mam napięcia obniżone do połowy tzn, po DL 11-95V,po DL13 -6V i po DL12 -3V.
    Po takiej próbie startu tranzystor TL19 /HOT/ jest już ciepły.
    A teraz co zrobiłem:
    1/ Wymieniłem elka po stronie pierwotnej zasilacza,dolutowałem po stronie wtórnej,wymieniłem scalak TEA 2261,zrobiłem przerwę w gałęzi DP 72/RP74,zamieniłem miejscami stabilizatoryIP02 z IP03,podstawiłem Zenerkę DP56,sprawdziłem diody i tranzystory omomierzem bez wylutowania.
    2/Sprawdziłem trafopowielacz testerem f-my Diemen,wymieniłem kondensator do cewek,potem CL63,zmierzyłem CL21-13nF,zwarłem na stałe DL22,podłączyłem inne cewki od kineskopu.
    3/Nie dowierzając testerowi kupiłem nowy trafopowielacz /chiński PRX/ i różnica jest taka ,że telewizor cały czas próbkuje,dioda LED miga na czerwono nie ma startu WN i zamiast przybliżyć mnie do celu jeszcze zagmatwało sprawę.
    4/Podłączyłem tester szyny I2C i pokazał uszkodzony układ PLL,ale to przecież nie jest Sony,żeby głowica blokowała start telewizora.
    5/Pozbawiłem zasilania scalak foni /wzmacniacz końcowy/.
    6/z pin 32 scalaka STV2160 wychodzą prawidłowe prostokątne impulsy ale tylko wtedy gdy zasilacz daje pełne napięcia.
    Bardzo proszę kolegów o pomoc,spędziłem nad tym Tv dobrych kilkanaście godzin a jutro chciałem pojechać na urlop.
  • #2 2637088
    Marek09
    Ocena: 137
    Zobacz jeszcze, czy po stronie wtórnej trafopowielacza nie ma jakiegoś zwarcia. Wczoraj robiłem trochę innego Thomsona i też próbkował, a miał uszkodzony wzmacniacz wizji TEA5101B.
  • #3 2639363
    praktyk
    Ocena: 18
    Napięcie +200V odłączone od PK,podstawiłem jeszcze eeprom-nic nie pomaga.
    Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
    Wreszcie sukces,dławik LL10 miał przerwę.
    Zamykam temat i jadę na urlop.
