Brak 30V i wysokiego napięcia w TV Palladium 287 (Orion 7000) po naprawie
sanitariusz 18 Maj 2006 15:16 2313 30
Dlaczego po naprawie telewizor Palladium/Orion 7000 nie uruchamia wysokiego napięcia i nie ma zasilania dla TDA8350Q?
W tym chassis +30 V nie zasila pionu, a brak wysokiego napięcia po naprawie wskazywał przede wszystkim na problem w układzie odchylania/sterowania WN; ostatecznie po wymianie TDA8140 wysokie napięcie wróciło [#2638328][#2647809][#2658501] Najpierw sprawdź zasilacz: B+ powinno mieć około 150 V, a przy 160 V odłącz kolektor HOT i przetestuj zasilanie żarówką 230 V/60 W, żeby ocenić, czy napięcie da się regulować potencjometrem PP1 [#2638614][#2641390] Jeśli po odłączeniu trafopowielacza żarówka świeci, stopień H jest zasadniczo sprawny, a usterki trzeba szukać w trafie WN albo po jego wtórnej stronie [#2638614][#2638781] Wzmacniacz pionu TDA8350Q powinien dostać 45 V i 16 V z trafa WN, więc brak tych napięć po prostu wynika z tego, że wysokie nie startuje [#2638328] Gdy WN już rusza, a obrazu nadal nie ma i trafopowielacz piszczy, wymień wszystkie kondensatory przy WN/TDA8350Q, sprawdź DL2/DL3 oraz cewki odchylania Hi V, bo możliwe jest też zbyt mocne obciążenie przez pion albo złe impulsy na bazie BU508A [#2658657][#2665226]
  • #1 2638105
    sanitariusz
    Ocena: 11
    Witam Państwa.
    Mam pytanie dotyczące TV Palledium ( Orion 7000 ) uszkodzenie polegało na tym iż spalony był TDA8350Q i kilka elementów. Po wymianie ich a później prawie całej przetwornicy odzyskałem napięcia oprócz 30V. Teraz TV włącza zapala się czerwona dioda po włóczeniu przechodzi w zieloną i tyle na trafo mam 160V ale wysokie nie startuje TDA8140 podmieniłem.
    Czy mogło paś trafo czy TEA 6415. Proszę o podpowiedz po ja już nie wiem co robić mam. Brak 30V i jakikolwiek napięć na TDA8350Q
    Moderowany przez zdzich42:
    tytuł poprawiono na regulaminowy
  • #2 2638179
    irerad
    jakie to chassis, ściągne schemat sprubuje pomóc
  • #3 2638205
    sanitariusz
    Ocena: 11
    oto schemat
    Załącznik skasowano; schematy pr. zamieszczać w przeznaczonym do tego dziale.
    (am)
  • #4 2638328
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Kolego czy oprócz +30V są pozostałe napięcia? to po pierwsze, po drugie +30V zasila końcówkę fonii a nie pion z korekcją ,TDA8350 zasila +45V i +16V które biorą się z trafa WN ,proszę sprawdzić napięcia z przetwornicy 150V,23V,15V,10V no i prześledzić drogę napięcia +30V oraz sprawdzić końcówkę mocy TDA2616 przy wymianie TDA8350 należy pamiętać o sprawdzeniu kondensatorów lub najlepiej o wymianie na nowe i nie tylko o elektrolitach , pozdrawiam Robert. http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/895/Orion_Pro7000.html
  • #5 2638461
    sanitariusz
    Ocena: 11
    Tak Przepraszam to jest 45V i 16V.
    A z przetwornicy wychodzi 9V,16V,160V,26V na TDA 8350 nie wchodzi żadna takie napięcie. CO do kondtków to wymieniłem wszystkie i didy także.
  • #6 2638507
  • #7 2638614
    irerad
    Proponuje na początek odłączyć wzmacniacze m.cz.i poszukać w tej gałęzi uszkodzenia .Zasilanie B+ powinno wynosić 150V a więc masz za wysokie,odłącz je od kolektora i sprawdź na żarówce czy można je regulować.jeśli tak to następny krok to podłącz żarówke do kolektora stopnia mocy odchylania H ale przy odłączonym trafie jak się zapali to znaczy że odchylanie H jest ok. i uszkodzenie jest w trafie lub po wturnej trafa.Napięciem 45V i 16V się narazie nie przejmuj,dopuki nie uruchomisz wysokiego to tego napięcia niebędzie.narazie tyle napisz o efektach i pomiarach zobaczymy co dalej
  • #8 2638717
  • #9 2638781
    irerad
    To proste żarówką można sprawdzić zarówno zasilacz jak i stopień mocy odchylania H. Odłanczając trafo jak żrrówka się zapali to masz pewność że do tego miejsca jest ok. Dalej szukasz w trafie i okolicach.
  • #10 2638830
  • #11 2638833
    sanitariusz
    Ocena: 11
    a jaka to ma być żarówka bo nie zabardzo wiem czy taka na 230V czy jakaś specjalna bo na 5,8,12 wyprowadzeniu od trafa mam 160V
  • #12 2638925
    irerad
    A dlaczego nie jeśli wepniesz żarówke między kolektor a trafo to jeśli tranzystor będzie przewodził żarówa się zaświeci. tymsamym wiadomo że są impulsy na bazie i hot działa, oczywiście zakładam że tranzystor końcowy został sprawdzony chociaż omomieżem. Co do żarówki 230V 60W.
  • #13 2639010
    sanitariusz
    Ocena: 11
    Nie to żebym negował ten sposób tylko nie wiedziałem jak to zabardzo zrobić. W końcu każda metoda jest dobra aby skuteczna.
  • #14 2639026
    irerad
    Uwaga nie była skierowama do ciebie
  • #15 2639129
  • #16 2639609
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    czesto dawalem dodatkowo krosy na zlaczu przetwornicy pionowa wtykana .kondki w przetwornicy wymiana na nowe podgrzewanie suszarka pomagalo.do dzis nie wylapalem dlaczego taki ciezki start.troszke wredne chassis.zawsze mialem problem pilot.sa trzy a z wygladu identyczne ale to na koniec
  • #17 2640533
    sanitariusz
    Ocena: 11
    Wypiełem jedną nóżkę od trafo i zwarłem z kolektorem i żarówka się zaświeciła. Na nóżkach innych także sie świeciła ale napięcie wzrosło mi na tranzyztoże do 177V jak je obniżyć czy to wina TEA 2261 w przetwornicy? Czy jednak wina trafa że brak obciążenia?
  • #18 2640939
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6173
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: TV
  • #19 2641390
    irerad
    Zrób tak podepnij jeden przewód żarówki do 5 nogi trafopowielacza drugi do masy (kolektor TL02 w powietrzu) zmież jakie napięcie na żarówce oraz czy można je regulować potencjometrem PP1.
  • #20 2647809
    sanitariusz
    Ocena: 11
    Podmieniłem trafo nowe i nic podejrzewam że walnoł mi TDA8140.
  • #21 2658501
    sanitariusz
    Ocena: 11
    Wymieniłem TDA 8140 i wróciło wysokie ale obrazu ciągle nie ma:cry:
    Napięcia na TDA 8350Q wychodzą 45 15V . Nie wiem czy to nie jest wina trafa strasznie brzęczy i BU 508A który strasznie sie grzeje. Proszę może ktoś ma jakiś pomysł na to co dalej
  • #22 2658541
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Elki koło TDA 8140 wymienione a wysokie napięcie się pojawiło
  • #23 2658616
    sanitariusz
    Ocena: 11
    wysokie słychać że startuje elki wymieniłem
  • #24 2658633
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    To podstaw jeszcze raz TDA 8350Q może on obciąża i podstaw DL3,DL2 oraz posprawdzaj kondki przy nich.
  • #25 2658641
    sanitariusz
    Ocena: 11
    Diody wymieniłem juz wcześniej i kondki koło nich tda8350 jest nowy.
    Czy kolega sądzi że to jest wina że trafo tak piszczy.
  • #26 2658657
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Trafo jest nowe? może wróć do starego bo z tego co piszesz to też sprawne, ale myśle że coś obciąża trafo najczęściej jest to pion(który nie raz pada momentalnie jeżeli są pojemności nie powymieniane sprawdzanie na niewiele się zdaje) lub są złe impulsy (żle wysterowany) na bazie BU508.
  • #27 2658824
    sanitariusz
    Ocena: 11
    Trafo jest stare bo nowe oddałem do sklepu- miałem w depozycie
    Jak będę w domu to podzstawiłem TDA 8350Q i kondki koło BU 508.
    Może to być winą że zamiast 2n7 2000V podzstawiłem 5n7 1700V ( CL7 )
  • #28 2660515
    sanitariusz
    Ocena: 11
    Wymieniłem kondki i dalej to samo. Jak włączam TV załącza się wysokie które strasznie trzeszczy i na ekranie widać takie przepięcia i czerwoną linię.
  • #29 2661591
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Czerwoną w poziomie czy pionie?
  • #30 2665111
    sanitariusz
    Ocena: 11
    W poziomie na jakies 10cm i pojawia sie tak jak błyski na ekranie.
Problem dotyczy telewizora Palladium (Orion 7000) z uszkodzonym układem TDA8350Q i przetwornicą napięć. Po wymianie TDA8350Q, TDA8140 oraz większości elementów przetwornicy pojawiły się napięcia 9V, 16V, 26V i 160V, jednak brakowało stabilnego napięcia +30V, które zasila końcówkę fonii. Wysokie napięcie (HN) nie startowało, a transformator wysokiego napięcia (trafo) wydawał głośne brzęczenie, a tranzystor BU508A nadmiernie się grzał. Próby diagnostyczne obejmowały testy żarówką między kolektorem tranzystora a uzwojeniem trafo, wymianę kondensatorów elektrolitycznych i diod, sprawdzenie potencjometru regulacji napięcia PP1 oraz wymianę transformatora na nowy i powrót do starego. Po wymianie TDA8140 wysokie napięcie pojawiło się, lecz obraz nie był wyświetlany, a na ekranie pojawiały się poziome czerwone linie i zakłócenia. Sugerowano wymianę kondensatorów przy układzie wysokiego napięcia, sprawdzenie cewek odchylania poziomego (Hi V) oraz potencjalne uszkodzenia w stopniu mocy odchylania poziomego i transformatorze. Wskazano również na możliwe przeciążenia transformatora spowodowane uszkodzonymi elementami pionu lub nieprawidłowym sterowaniem bazy tranzystora BU508A. Wymiana kondensatorów i diod w okolicach TDA8350Q oraz kontrola wartości i jakości elementów była zalecana jako dalsze kroki naprawcze.
