Jak przekonwertować plik PCB z Protel 99 SE do formatu PDF?
Veteran 05 Cze 2003 13:54 2553 6
  • #1 238770
    Veteran
    Ocena: 5
    Jak w prosty sposob przekonwertowac plik pcb (protel 99 se) do formatu *.pdf?
  • #2 238798
    ggrunge
    Ocena: 25
    ja pierw eksportuje z protela na plik autocada, potem otwieram w corelu, a nastepnie przy uzyciu programu pdfFactory, ktory instaluje sie jak drukarka, daje drukuj z poziomu corela
    oczywiscie prosciej jest drukowac odrazu z protela przy uzyciu pdfFactory, ale ja jeszcze sobie troche obrabiam w corelu plytke
    pdfFactory Pro mozna sciagnac z www.fineprint.com
  • #3 238927
    olcha0098
    Ocena: 58
    Jest ten program na elektrodzie w dziale komputery software.
  • #4 238971
    Spooner
    Ocena: 20
    Osobiście polecam PDF, bo nie każdy ma protela
  • #5 245254
    Veteran
    Ocena: 5
    Dziekuje za odpowiedz, program dziala.
  • #6 255519
    Lukalago
    Ocena: 72
    Najlepiej zainstalować sobie PEŁNEGO Acrobata i problem z głowy , wszystko bedziesz mógł drukować do pliku PDF.
  • #7 257943
    Veteran
    Ocena: 5
    Witam!
    Zainstalowałem PEŁNEGO Adoba i wszystko działa jak należy. Nie ma najmniejszego problemu z konwersją PCB do PDF.
    Bardzo dziekuje! Temam uważam za zamknięty!
    Pozdrawiam!
W celu konwersji pliku PCB z Protel 99 SE do formatu PDF, można zastosować kilka metod. Jednym ze sposobów jest eksport projektu z Protel do formatu AutoCAD, następnie otwarcie go w Corelu i wydrukowanie do PDF za pomocą programu pdfFactory, który działa jako wirtualna drukarka. Alternatywnie, można drukować bezpośrednio z Protel 99 SE do PDF używając pdfFactory. Innym rozwiązaniem jest instalacja pełnej wersji Adobe Acrobat, która umożliwia bezproblemowe drukowanie dowolnych plików do formatu PDF. Użytkownicy potwierdzili skuteczność obu metod, zwłaszcza Adobe Acrobat, jako prostego i niezawodnego narzędzia do konwersji PCB do PDF.
