Pinout Tornado do Samsunga C100 - jak zrobić kabel?
mahcin 25 Maj 2006 10:07 2859 13
  • #1 2661246
    mahcin
    Ocena: 60
    witam, ma ktoś pinout dla tornado do samsunga c100? mam kabelek pod coma i zaciskarkę więc mógłbym sobie zrobić...tylko jak?
  • #2 2661284
    wasylwek
    Ocena: 88
    UP
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    Od A300
    17 TX
    16 RX
    15 DATA OUT
    14 DATA iINT
    11 GND
    1short5
    Tylko nie wiem jak go dopasowac do UFSa bo tam jest jakiś układ między wtykiem i ufsem bo jescze trzeba zasilanie podac na słuchawkę.
    Co miałem to dałem może Cie jakoś naprowadzi
  • #3 2661390
    mahcin
    Ocena: 60
    aha...jezeli jakiś układzik jeszcze jest to chyba kupię gotowca na allegro
  • #4 2661400
    wasylwek
    Ocena: 88
    Kup od UFSa kabel do A300 jest do bardzo duzej ilości samsungów zwróci sie po 1 smoku.
  • #6 2661456
    wasylwek
    Ocena: 88
    Przysiagłbym ,że c100 robiłem nie raz UFSem na kablu od a300 bez baterii .
  • #7 2663021
    djn
    Ocena: 13
    a ja robie UFSem na kablu od A300 z bateria...
  • #8 2663198
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    100% idzie kabel od A300 dzisiaj robiłem locka z C100 tym kablem :)
    pozdr
  • #9 2672801
    mahcin
    Ocena: 60
    okej ,zrobie wg:
    \UP
    Od A300
    17 TX
    16 RX
    15 DATA OUT
    14 DATA iINT
    11 GND
    1short5
    tylko...ma ktoś rozpiskę pinów RJ45?
  • #10 2775266
    templar78
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 7
    u mnie idzie tak :
    Podpinam kabel od a300 pod telefon z baterią
    Klikam mobile info - wchodzi mi w tryb serwisowy ale wyskakuje error
    przepinam kabel na do innego samsunga r2xx. (telefon cały czas jest w trybie serwisowym - nie wyjmuje baterii) klikam mobile info i łapie klikam unlock i po sprawie .
    Ale nie moge go za choolere sflashować moze ktoś pomoze
    u mnie idzie tak :
    u mnie idzie tak :
  • #11 2775294
    xion6456
    Ocena: 4
    bo to wszystko sie robi bez baterii i wtedy nie ma problemow z fleszowanie itp
  • #12 2775305
    templar78
    Ocena: 7
    flashuje sie ale trzeba kombinować tak jak napisałem z kablami no ale samo flashowanie to bez baterii , pozdrawiam
    tornado jest niezłe ale kurde ale jest troche prombane
  • #13 2775369
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Tornado nie jest porabane, to najprostsze co moze byc pod sloncem, nawet za proste. Co do kabli to nalezy pamietac:
    A300 - E700 (General) Cable : A200, A800, N200, N400, N500, N600, N620, R200, R210, R220, T100, T400, T410, T500,T700, C100, C110, C120, C200, C210, C230, D100, D410, E100, E105, E300, E310, E330, E335, E400, E418, E600, E610, E630, E700, E710, E715, E800, E820, E850, N700, N710, P100, P400, P510, Q200, S200, S300, V100, V200, X100, X105, X120, X138, X140, X150, X200, X400, X426, X427, X430, X450, X460, X480, X600, X610, X620, X636, X640, S500, .... And similar phones...
    D500 Cable : D500, D510, D600, E340, E350, E360, E730, E750, E760, X700, T309.... And similar phones...
    Z105 Cable : Z100,Z105,Z107
    Z500 Cable : I300,Z110, Z130, Z140, Z300, Z500, ZV10, ZV30, LG-U880, LG-U8210 .... And similar phones...
    E860 Cable : E860(V),E770,S400i,S500i,X660,X800 .... And similar phones...
    E530 Cable : E530, E880 .... And similar phones...
    E810 Cable : E620, E720, E810, S341i, S342i, S410i, P730 .... And similar phones...
    S100 Cable : S100, S105 .... And similar phones...
    D800 Cable : D800, P300, T809
    E910 Cable : E910
    Z540 Cable : V804S , P910
    I innne , czesci tych fonikow tornado nie obsluguje. Ale idea ta sama. Kable beda pasowac wedlug tej rozpiski do ufsa mimo ze rozpiska z UST-Pro2.
  • #14 2788957
    templar78
    Ocena: 7
    wg mnie porobane ale dziala , u mnie dziala tylko tak jak wyzej opisalem
Dyskusja dotyczy wykonania kabla Tornado do Samsunga C100 oraz odpowiedniego pinoutu. Użytkownicy wskazują, że kabel od modelu A300 jest kompatybilny z C100 i można go używać do serwisowania telefonu, w tym do odblokowywania i flashowania. Zalecane jest wykonywanie operacji bez baterii, co ułatwia proces flashowania i minimalizuje błędy. Podano podstawowy pinout kabla A300: pin 17 - TX, pin 16 - RX, pin 15 - DATA OUT, pin 14 - DATA i INT, pin 11 - GND, pin 1 połączony z pinem 5. Wskazano również, że pomiędzy wtykiem a interfejsem UFS może być dodatkowy układ, który wymaga zasilania słuchawki. Podano link do schematu kabla C100 na com oraz listę kompatybilnych modeli obsługiwanych przez kable Tornado, w tym wiele modeli Samsunga. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z używania kabla A300 do C100, podkreślając, że jest to popularne i skuteczne rozwiązanie, choć czasem wymaga kombinacji i cierpliwości.
