SAMSUNG CK-5027Z - Szum zamiast dźwięku, problem z dostrojeniem kanałów
marcindt 25 Maj 2006 10:47 1158 6
  • #1 2661332
    marcindt
    Ocena: 2
    Mam problem z telewizorem jak w temacie. Problem jest taki że nie da sie dostroić dokładnie programów, obraz jest lekko zaszumiony i zamiast dźwieku jest także szum... wygląda tak jakby sygnał z anteny był bardzo słaby co odpada bo podpinam tv do kablówki (na innych telewizorach jest wporządku)
    Ma ktoś pomysł od czego wogóle zacząć??
  • #2 2661371
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Zacząłbym od sprawdzenia glowicy- czy nie oberwane gniazdo w środku, także podejrzwałbym filtr kubkowy w p.cz.- ale wtedy można dostroić do dobregop obrazu fine-tuningiem.
  • #3 2664033
    telemechanika
    Ocena: 17
    Witam.Trzeba dostoić filtrem i będzie dobrze.
  • #4 2672463
    marcindt
    Ocena: 2
    w glowicy wszysko jest ok. fine-tuningiem wlasnie sie nie da dostroic.. przy najlepszym wyregulowaniu na obrazie widoczne ukosnie przesuwajace sie pasy, dzwiek ledwo slyszalny w szumie...
    którym filtrem dostroic?? orjetacyjnie..przy jakim ukladzie chociaz..bo szczerze telewiory raczej rzadko naprawiam wiec jeszcze cos "podostrajam" inaczej.
  • #5 2679065
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Chodzi o filtr T101. Zapamiętaj jak był ustawiony a potem kręć nim delikatnie, powoli, max90°. Jeżeli pomoże, to trzeba wymienić w nim kondensatorek rurkowy, chyba 100pF.
  • #6 2679467
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6172
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: TV
  • #7 2681867
    marcindt
    Ocena: 2
    dzieki za pomoc. pokrecilem tu i tam i jest juz wporzadku, obeszlo sie bez wymiany kondensatora naszczescie.
    temat chyba zakonczony. raz jeszcze dzieki za pomoc
✨ Problem dotyczył telewizora Samsung CK-5027Z, który nie pozwalał na dokładne dostrojenie kanałów – obraz był zaszumiony, a dźwięk zastąpiony szumem, mimo podłączenia do kablówki z dobrym sygnałem. Wstępne podejrzenia dotyczyły uszkodzenia głowicy lub filtra kubkowego w torze p.cz., jednak głowica była sprawna, a fine-tuning nie przynosił poprawy. Ostatecznie wskazano na filtr T101 jako element wymagający regulacji. Delikatne, powolne obracanie filtra T101 (maksymalnie do 90°) poprawiło odbiór bez konieczności wymiany kondensatora rurkowego (ok. 100pF). Po tej regulacji problem z szumem i dostrojeniem kanałów został rozwiązany.
