Golf III GTI 2.0 - Jak działa przepływomierz powietrza i jego oporność?
zraff 27 Maj 2006 16:14 4633 6
  • #1 2669109
    zraff
    Ocena: 9
    Jak sprawdzić czy przepływomierz powietrza jest sprawny?
    Czy oporność powinna wzrastać wprost proporcjonalnie do kąta otwarcia jego przepustnicy czy zmieniać się w jakiś inny sposób, np. do któregoś momentu wzrastać później maleć i tak przemiennie?
    W moim samochodzie występuje ten drugi przypadek.
  • #2 2670454
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    zobaczyc w parametrach mieronych w ecu silnika, wartosć zadana i oczekiwana, odchyłka nie wieksza niz 5%
  • #3 2670703
    zraff
    Ocena: 9
    Nie bardzo rozumiem o co chodzi... Jakie parametry, skąd je wziąć?
    Czy do tego zadania będą potrzebne jakieś specjalne przyrządy?
  • #4 2670822
    adamjk
    Ocena: 151
    Jak nie masz VAGa, interfejsu i wiedzy (a sądząc z wypowiedzi to nie masz), to pojedź do kogoś na diagnostykę komputerową i zażądaj jazdy testowej z podłączonym VAGiem. Wtedy dopiero można mówić o sprawdzeniu przepływomierza.
  • #5 2671872
    lenin10
    Ocena: 25
    oporność ta musi stopniowo wzrastać. Ja miałem w audi taki przypadek że oporność wzrastała stopniowo, w jednym miejscu była maxymalna, i po przekroczeniu tego miejsca dalej oporność normalnie wzrastała (w niektorych momentach auto samo dodawało gazu na maxa)
    przepływomierz można naprawic, przesuwając potencjometr na inna ścieżkę(tam jest dużo miejsca)- przynajmniej tak jest w audi 80 2,0
  • #6 2672563
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    no niesety tam jest masowy a nie obietosciowy
    tak jak kolega wyżej pisał do diagnosty z nim
  • #7 2907567
    zraff
    Ocena: 9
    przepływomierz okazał się sprawny
✨ Dyskusja dotyczy sprawdzania sprawności przepływomierza powietrza w Golfie III GTI 2.0 oraz charakterystyki zmian jego oporności w zależności od kąta otwarcia przepustnicy. Zaleca się weryfikację wartości zadanej i oczekiwanej przepływomierza w parametrach ECU silnika, gdzie odchyłka powinna być mniejsza niż 5%. Do tego celu potrzebny jest interfejs diagnostyczny VAG oraz odpowiednia wiedza lub wizyta u specjalisty wykonującego diagnostykę komputerową z jazdą testową. Oporność przepływomierza powinna stopniowo wzrastać wraz z kątem otwarcia przepustnicy. W przypadku Audi 80 2.0 opisano możliwość naprawy przepływomierza przez przesunięcie potencjometru na inną ścieżkę. W dyskusji podkreślono, że w omawianym modelu stosowany jest przepływomierz masowy, a nie objętościowy. Ostatecznie przepływomierz w samochodzie autora okazał się sprawny.
