Philips 6010 – brak obrazu mimo działania menu i przełączania kanałów
jarek.w 27 Maj 2006 21:40 2300 8
  • #1 2670231
    jarek.w
    Ocena: 28
    witam wszystkich
    odbiornik na oko OK , przyjmuje soft i listę , po uruchomieniu przełącza kanały , jest menu , po prostu wyświetla to co ma wyświetlać tylko że obraz cały czarny. nawet TV POLONIA nie działa.
    napięcie na konwerter jest , polaryzację zmienia .
    czy ktoś spotkał się z taką usterką ?
    poz,
  • #2 2670322
    heniek661
    moze poprostu popraw euro zlacze lub zainstaluj od nowa liste kanałow
  • #3 2670552
    Lidzia
    Ocena: 36
    Jaki soft,gdzie emufix i skąd lista
    ten komplet prawidłowo wgrany działa na 120% list flesh nie musisz wgrywać
    http://upload.dvhk.pl/content.php?id=63345
    czytać plik readme wgrywać po kolei soft.emufix,panel,liste kanałów eprom potem można dograć jak wszystko chodzi liste flesh
    pozdr.
  • #4 2671418
    jarek.w
    Ocena: 28
    nie jest to wina softu czy listy a już na pewno nie eurozłącza .
    wgrywam soft który na innym odbiorniku działa (2Mega) a na tym nie.
    poz,
  • #5 2671441
    MIREK54
    Ocena: 34
    Zawsze jak są problemy z tunerem to najpierw należy wgrać oprogramowanie firmowe wraz z orginalną listą programów aby wyeliminować błąd oprogramowania i nie ma tu znaczenia że na innym jakiś soft działa !!!
    Softy alternatywne są bardzo kapryśne i wielokrotnie przekonałem się że na jednym tunerze jest OK a na innym (takim samym) coś nie tak.
    W Twoim wypadku sprawdż czy chodzi po w.cz. !
    Kol.@Lidzia - z takimi tekstami (emufix) to na DVHK,tu się udziela rad technicznych !
    Powodzenia!
  • #6 2672538
    Lidzia
    Ocena: 36
    Powodzenia![/quote]
    OK napisałam bo on o tym nie pisał a to może być powodem ponieważ pisze że panel menu mu sie wyświetla a ma czarny obraz więc według mnie żle wgrywane jest oprogramowanie sprzętowo tuner jest sprawny no nic nie pisze o karcie czy ta sama jest tu i tu więcej nie pisze bo moge miec problemy niewiem jak mu pomóc bo ( tu się udziela rad technicznych ! )
    a pisze że tuner ma sprawny lub stąd ściągnij orginała 5.02 : http://expoint.dvhk.pl/s6010.html
    pozdr.
  • #7 2672711
    tomid
    Proponuję 2 wyjscia z tej sytuacji:
    1.podłacz tuner u kogoś kto ma antenę satelitarną i wówczas sprawdz, bo może ktoś lub coś zmieniło ustawienie Twej anteny i stąd ciemność na ekranie tv,
    2. pozostaje zrobić to co proponują poprzednicy, czyli od nowa wgrać najnowszy soft v.6.27, emu fix i najnowszą listę eeprom.
    Powodzenia:D
  • #8 2673147
    no__name
    Ocena: 29
    Proponuje sciagnac z nieba oryginalny o ile pamietam soft 5.02 poszukaj opisu na forach sat jak go sciagnac robilo sie to kombinacja klawiszy kiedy tuner byl w tybie stand by wtedy bedziesz wiedzial co sie dzieje czy to soft czy tez antena.
    http://forum.vipersat.com.pl/index.php?showtopic=1325
    Znajdziesz opis jak wgrac soft 5.02 .
  • #9 3202382
    jarek.w
    Ocena: 28
    witam
    okazało się że taśma łącząca tuner z płytą nie łączyła, po kilku wyciągnięciach i włożeniach taśmy wszystko jest OK.
    taka bzdura a ile krwi napsuje.
    poz,
Problem dotyczył odbiornika Philips 6010, który po włączeniu wyświetlał menu i przełączał kanały, ale obraz pozostawał czarny, mimo prawidłowego działania napięcia na konwerterze i zmiany polaryzacji. W dyskusji sugerowano możliwe przyczyny, takie jak błędne wgranie oprogramowania (softu), nieprawidłowa lista kanałów, problemy z eurozłączem lub ustawieniami anteny. Zalecano wgrywanie oryginalnego softu wraz z emufixem i listą kanałów, a także sprawdzenie działania tunera na innym stanowisku z anteną satelitarną. Ostatecznie usterka okazała się być spowodowana złym kontaktem taśmy łączącej tuner z płytą główną, który po kilkukrotnym wyjęciu i włożeniu taśmy został usunięty, co przywróciło prawidłowe wyświetlanie obrazu.
