Jak ożywić martwego Siemensa C65 za pomocą kabla serwisowego x55?
Yaro126 28 Maj 2006 00:45 1236 4
  • #1 2670896
    Yaro126
    Ocena: 43
    Witam!
    Mam kabelek serwisowy do serii x55 (3 kabelki we wtyczce) i chciałbym się dowiedzieć czy do postawienia całkiem martwego siemensa c65 wystarczy wlutowanie dwóch rezystorów 15kΩ czy trzeba dorobić zasilanie na odpowiedni pin?? Jeśli trzeba zrobić zasilanie, to czy będzie to śmigać na tym kablu bo na schematach widziałem chyba 5 czy 6 kabli we wtyczce a ja mam tylko 3... Prosiłbym o jasną odpowiedź...
    Pozdrawiam!
  • #2 2670958
    bugi10
    Ocena: 2
    to jest kilka schematów + opis na temat przeróbek kabelka dla serii 55, 60, 65, 70, 75 powinieneś za pomocą tego sobie poradzić
    • kabelek do x65.rar (197.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2670964
    revolt
    Ocena: 186
    masz kabel od ładowarki - du^% zimna. potzrebujesz z pełną ilością pinów
  • #4 2671370
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Jeśli masz trzy kabelki we wtyczce tzn, że masz kabelek serwisowy i pasuje on do C65 bez jakichkolwiek przeróbek. Oporniki dodajesz kiedy chcesz by kabelek działał jako DCA-500 z oryginalnymi programami Siemensa do wgrywania fotek i meledyjek.
    Dokładając te dwa oporniki zyskasz właśnie tą możliwość. Jako serwisowy też będzie dalej działać.
  • #5 2671466
    Yaro126
    Ocena: 43
    Tak tylko z tego, co czytałem to na procesor trzeba podać napięcie z kabla ok. 3,5-4,5V no i mam wątpliwości czy sflashuję moim kablem martwego c65... Może napiszcie jakich wy używacie kabli do flashowania całkiem martwego c65...
    Pozdrawiam!
