Thomson 21MX15E TX807C - cichy warkot w trybie AV, uszkodzony TDA9554PS/N1?
bocian 08 Cze 2003 13:47 6596 16
  • #1 241708
    bocian
    Ocena: 17
    cichy warkot z głośnika ale tylko w trybie AV moim zdaniem uszkodzony
    TDA9554PS/N1 czy ktoś miał taką usterkę?
  • #2 242002
    kolega77
    Masz tylko warkot ??? czy tez cos jeszcze sie dzieje.
    Sprawdz filtracje zasilania czy tam sie cos nie dzieje.
  • #3 242337
    bocian
    Ocena: 17
    może to nie jest taki całkowity warkot trudno to określić bardziej wygląda to na szum z trzaskami który nie można wyciszyć regulacją siły głosu a poza tym jest wszystko w porządku fonia prawidłowa przy odbiorze z anteny i obraz również.Te zakłócenia pochodzą tylko wtedy gdy odbiornik przełączy się w tryb AV nawet bez podłączenia żadnego sygnału na gniazdo.
  • #4 242502
    msi
    Ocena: 6
    W tym modelu to normalne.Aby pozbyć się przydzwięku zaprogramuj na np.ostatnim kanale jakiś program w secamie L i z tego kanału przechodź dopiero w tryb AV.Opcja nr 2:wymiana IC(poprawiony soft) i kilku elementów smd. :)
  • #5 244303
    stan38
    Ocena: 2
    Jest nowy procesor bez tej wady .Zgłoś się do serwisu Thomsona.Ja to usuwałem w ten sposób działa.
  • #6 244823
    bocian
    Ocena: 17
    Dzięki serdeczne za porady. Jednak miałem nosa że to ten procesor coś szwankuje. Jutro go zamówię ale pewnie będzie drogi.Klient musi to jakoś przeżyć.Pozdrawiam.
  • #7 661588
    c+kozy
    Ocena: 5
    Mam taki przypadek na warsztacie i interesuje mnie jak skończyła się twoja naprawa. U mnie słychać głos z antenty podczas oglądania AV scalaka wymieniłem na nowy ale nie pomogło pamiątke też wmieniłem i nic.
  • #8 672362
    c+kozy
    Ocena: 5
    Już znam metodę :D do serwisu thomsona i oni wymieniaja scalaka + kit za symboliczną kwotę 200 zł . TV wartości 500 zł a połowa to usługa WIELKIEGO serwisu thomsona. Może ktos wie co tam włożyć i jak przerobić byłbym wdzieczny.Dla uzupełnienia to jest chassis tx807cs i podobno powinien byc fabrycznie włozony inny procek a TV 21mf15et.
  • #9 674022
    jez
    Ocena: 42
    witam
    c+kozy -- sprawdz PW
  • #10 674269
    c+kozy
    Ocena: 5
    Dzieki chyba jestem uratowany tylko troche w plecy no chyba że w sklepie wymienią mi scalaka na inną wersję. Tego mi trzeba było do szczęścia o efektach nie omieszkam poinformować.
  • #11 675878
    c+kozy
    Ocena: 5
    Procek mam IV2.20 wymiana rezystorów troche pomogła ale jak sie ściszy w trybie AV to jeszcze słychać cichy głos z anteny. Schematów z chassis 807 c/cs siągłem tone z netu ale na żadnym niema procka TDA9554. Co to za dziwoląg ??. Może jeszcze ktos pomoże :(
  • #12 675931
    jez
    Ocena: 42
    witam
    jak znajdziesz TR04 dodaj elko 4,7 mikro od kolektora na mase
  • #13 676562
    c+kozy
    Ocena: 5
    Niestety niema TR04 są tylko 01 i 02 jest TS04 ale dołozenie kondziora nic nie daje. Co za sztuka :cry: chyba zostanie klientowi ogladanie AV na kanale 9 z fonią francuską jak w poprzednich postach było pisane.
  • #14 678866
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Oprocz kondensatora miedzy kolektorem TR(S)04 a masa nalezy zmienic :
    RR75 4k7 na 6k8
    RR76 3k9 na 1k
    Janusz
  • #15 679719
    c+kozy
    Ocena: 5
    Końdzior jest już na płycie 47uf i dołozenie 4,7 uf to chyba nie to.
    RR75 i 76 nic takiego nie znalazłem moze jestem ślepy czy co . Za schemat dziekuje to jest w końcu ten właściwy a jest tych wersji kika.
  • #16 680726
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2384
    Proszę
  • #17 794240
    MAREKGILA
    Panowie prośba, schemat TX 807 c , na procesorze TDA 9554 PS / N 1 / 1/ 0301 pilnie potrzebuję. ewentualnie Wasze sugestie w temacie warkotu ( trzeszczenia ) .
    Marek
    W dziale TV nie pytamy o schematy, od tego jest inny dział <zdzich42>
W telewizorze Thomson 21MX15E TX807C pojawia się cichy warkot lub szum z głośnika wyłącznie w trybie AV, nawet bez podłączonego sygnału. Problem najprawdopodobniej wynika z uszkodzenia procesora TDA9554PS/N1. W modelu tym jest to znana wada, którą można częściowo zniwelować programując odbiornik na określony kanał w systemie SECAM L przed przełączeniem na tryb AV lub wymieniając układ scalony na poprawioną wersję. Serwis Thomson oferuje wymianę procesora wraz z usługą za około 200 zł. Próby wymiany innych elementów, takich jak pamięć czy rezystory, przynoszą ograniczone efekty. Dodatkowo sugerowano modyfikacje filtracji zasilania i dołożenie kondensatorów elektrolitycznych oraz zmianę wartości rezystorów w obwodach tranzystora TR(S)04, jednak brak jednoznacznego rozwiązania. Schematy chassis TX807C/CS nie zawierają szczegółów dotyczących TDA9554, co utrudnia diagnozę. W efekcie, najpewniejszym rozwiązaniem jest wymiana procesora na nowszy model oferowany przez serwis Thomson.
