Jak przestroić fonie 6.5MHz w TV Pacific PTV141 z UK? Model STV2246H
Górawski 01 Cze 2006 21:34 2506 7
  • #1 2687732
    Górawski
    Ocena: 3
    Mam do przestrojenia TV przywieziony z Angli .Jaka jest możliwość wstawienia 6.5MHz.
    P-cz STV2246H.
  • #2 2687756
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Proponuję RYMI 6.0
  • #4 2691058
    Górawski
    Ocena: 3
    Serdecznie dziekuje skorzystam z podpowiedzi.Pozdrawiam Górawski.
  • #5 2691151
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    popieram przedmówców -rymi
    z tym że wersja podłączenia "B" - tylko i wyłącznie
    tzn.przewód z "out" przyklejany /nie lutowany/ równolegle do wyjściowych nóżek fali
    pozdr.
  • #6 2691368
    adaminka22
    Ocena: 12
    można też ustawić odpowiednie standarty w menu serwisowym oraz podmienić falę (jeżeli oczywiście nie trzeba będzie dokładać innych elementów)
  • #7 2691560
    k.k
    Spec od TV
    Ocena: 54
    Wejście w tryb serwisowy: Vol na min, nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przycisk "-VOL" na klawiaturze lokalnej i przycisk "6" na pilocie. Czy jest zakres VHF? Proszę podać pełne oznaczenie modelu odbiornika i procesora (OEC..)
  • #8 2692961
    Górawski
    Ocena: 3
    Jestem troszeczke zaskoczony opcją podłączenia (sprzężenie pojemnościowe)ale prawdopodobnie nie ma innej możliwości ,a co by było przy bezpośrednim połączeniu na fali.Pamiętam że kiedyś robiłem TV Sharp gdzie zastosowałe fonie z bezpośrednim wejście na fale ale od strony głowicy .Można to było zrobić programowo ,ale to wyjście było prostsze.Pozdrawiam.
    Podaje dane :pcz STV2246H x32.H22VL0437 to na kostce
    procesor MHF195C30ECF009C
✨ Dyskusja dotyczy przestrojenia telewizora Pacific PTV141 sprowadzonego z Wielkiej Brytanii, wyposażonego w procesor STV2246H, na fonie 6,5 MHz. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie filtru RYMI 6.0 MHz z podłączeniem typu "B" (sprzężenie pojemnościowe, przewód przyklejany równolegle do nóżek fali wyjściowej, bez lutowania). Wskazano również możliwość zmiany standardów w menu serwisowym oraz wymiany fali, o ile nie będzie konieczności modyfikacji innych elementów. Wejście do trybu serwisowego realizuje się przez jednoczesne przytrzymanie przycisku "-VOL" na lokalnej klawiaturze i "6" na pilocie przy minimalnej głośności. Podano szczegółowe oznaczenia procesora (MHF195C30ECF009C) oraz dodatkowe dane z kostki (x32.H22VL0437). Dyskusja podkreśla, że sprzężenie pojemnościowe jest prawdopodobnie jedyną dostępną metodą podłączenia filtru w tym modelu, w przeciwieństwie do bezpośredniego połączenia stosowanego w innych telewizorach, które można było realizować programowo.
