Jak sprawdzić przebieg bębna w drukarce Kyocera FS-3800?
elserwisant 01 Cze 2006 21:44 2441 5
  • #1 2687777
    elserwisant
    Ocena: 8
    Witam!
    Mam takie pytanko.
    Jak sprawdzić jaki jest przebieg bębna w drukarce FS3800?
    Pewnie jest zapisany w chipie bębna ale jak sprawdzić przebieg, a wiem że taki jest liczony oddzielnie od przebiegu drukarki.
    Z góry dziękuję za odpowiedź!
  • #2 2689614
    Awdeg
    Ocena: 43
    Miałem tych drukarek troche, mialem do nich OPC ,ale żadnegi czipa nie było,po prostu drukarka liczy wydrukowane strony.
  • #3 2690693
    Robson1
    Ocena: 13
    Chyba w tej drukarce nie ma czegoś takiego jak chip bębna - a przynajmniej nic o czymś takim nie słyszałem. Drukarka zlicza liośc wydrukowanych stron i tyle.
  • #4 2690913
    elserwisant
    Ocena: 8
    I niestety nie macie racji.
    Chip jest w obudowie bębna (wszystkie 1800 i 1700/3700 je mają).
    A o tym że w 3800 jest jednak licznik bębna przekonałem się gdy klient do mnie dzwonił że jego bęben wydrukował 200tys stron (podał dokładną liczbę stron) a drukarka 80 tys, i faktycznie obudowa bębna była włożona z drukarki przeznaczonej kiedyś na części więc taki licznik musi być.
    tomek1970
    Ocena: 46
    Potwierdzam każdy beben ma swój licznik a w wyższych modelach ma go developer i fuzer. Zeskanuj strone statusową wydrukowaną z menu serwisowego (MENU--> OTHER--> SERVICE--> STATUS PAGE) tylko pierwszą jeśli wydrukuje kilka to rozszyfruję Ci ten licznik bebna - niemam pod ręką serwisówki i trudno jest mi Cię nawigować co gdzie i jak.
    Pozdr..
  • #6 2694097
    elserwisant
    Ocena: 8
    W serwisówce nic ciekawego o tym nie ma niestety, ale po drukawaniu kilkudziesięciu stron statusowych znalazłem ten licznik.
    Dzięki za pomoc i zainteresowanie.
    Pozdrawiam!
