Daewoo DMQ 14A1 CP330 - Brak obrazu i dźwięku, tylko pozioma linia po wymianie IC301
dren 01 Cze 2006 23:29 1673 7
  • #1 2688284
    dren
    Ocena: 3
    Witam.Po właczeniu do sieci dioda standby świeci,brak obrazu oraz dźwięku,widoczna tylko cienka pozioma linia.Dodam że scalak IC301 (tda 3653B) i elki wymieniłem.Gdzi tkwi problem?.
    sylwana-el
    Ocena: 31
    Ten opór to R422 , przez niego i diode podawane jest zasilanie +25V na nóżkę 9 scalaka.
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    obowiązkowo wymień c 414, sprawdz ic401,ic402 no i to co zaznaczali moi przedmówcy
    pozdr.
    LeDy
    Ocena: 2949
    Ten C to 100uF w aplikacji TDA. Jak go nie wymieniałeś to scalak nowy uszkodził się w momencie włączenia . Sam scalak może też być wadliwy.
  • #6 2694894
    dren
    Ocena: 3
    Przerwa na R422, jeśli ktos mógłby podać mi jego wartość bym był wdzięczny.
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    R422 - 3.3 Ohm / 2W
  • #8 2694955
    dren
    Ocena: 3
    Po wymianie C414, IC 301,IC 401 no i R422 śmiga jak nowy.Dzięki wszystkim za pomoc.
W telewizorze Daewoo DMQ 14A1 CP330 po wymianie układu scalonego IC301 (TDA3653B) oraz kondensatorów elektrolitycznych pojawił się problem z brakiem obrazu i dźwięku, widoczna była jedynie cienka pozioma linia. Przyczyną okazał się uszkodzony opornik R422 (3,3 Ω / 2W), który dostarcza zasilanie +25V na nóżkę 9 układu IC301. Dodatkowo konieczna była wymiana kondensatora C414 (100 µF) oraz sprawdzenie układów IC401 i IC402. Po wymianie tych elementów urządzenie działało prawidłowo. Istnieje również możliwość, że nowy scalak IC301 był wadliwy lub uległ uszkodzeniu z powodu niesprawnego kondensatora C414.
