Sony Ericsson K600 CID49 - błąd CXC po zdjęciu simlocka, co dalej?
pik-rtv 02 Cze 2006 12:55 1680 11
  • #1 2689424
    pik-rtv
    Ocena: 9
    witam
    robiłem k600 setolem 8.5 simloka i niby zrobił wsio ,odczytał kody ,parę razy kazał wyjąć baterię i wtyczkę i na koniec napisał
    error CXC version not supported for recovery
    Co teraz zrobić??
    bardzo proszę o pomoc
  • #2 2689434
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2090
    No co możesz teraz zrobić innego jak ff mu dać i jeszcze nie zapomnij zaznaczyć complet... a jak nie będzie chciał zrobić complet to dograj jeszcze raz sam plik erom i wtedy zrobi complet, przerabiałem już to i poszło dobrze :)
    pozdr
  • #3 2689445
    pik-rtv
    Ocena: 9
    czyli zfleszować go całego softem cid49 ,zaznaczyć komplet i wsio??
  • #4 2689525
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2090
    Dokładnie tak :)
    pozdr
  • #6 2689724
    pik-rtv
    Ocena: 9
    mam jeszcze pytanie ,czy repair flashem czy normalnym , a i erom wrzucić w ee podczas fleszowania
    w repair flashu nie ma sfa czy fleszować tylko main??
  • #7 2689805
    telekomuna
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    zwykle pliki main+fs cid49, lock i musi chodzic - testowane.
  • #8 2689819
    pik-rtv
    Ocena: 9
    pytanie
    chcem wgrać erom i pisze że nie mam testpoina
    czy test point zwieram do masy??
  • #9 2689941
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Prosze bardzo , wystarczy w takim przypadku przy "cxc......" wykonac te proste czynnosci:
    Po flash koniecznie od nowa jeszcze raz unlok, standartowe procedury dla unloka.
    • Sony Ericsson K600 CID49 - błąd CXC po zdjęciu simlocka, co dalej? Po flash wykonaj UNLOK.GIF (28.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2692985
    pik-rtv
    Ocena: 9
    niestety przy próbie wgrania jakiego kolwiek flesza pisze mi błąd not supported cxc version
  • #11 2693237
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2090
    Ja V600 zrobiłem w taki oto sposób;
    wszystkie pliki main+fs+sfa i zaznaczone complet,
    pliki wgrał ale nie przy komplet wyskoczył error więc wtedy wgrałem sam erom (pakujesz go tu gdzie main) i następnie nic nie wgrywałem tylko zaznaczyłem samo complet i wsio juz poszło dobrze.
    pozdr
  • #12 3578327
    pik-rtv
    Ocena: 9
    poszlo wszystko cruiserem , kończę temat
Problem dotyczy błędu "error CXC version not supported for recovery" pojawiającego się po zdjęciu simlocka z telefonu Sony Ericsson K600 przy użyciu Setool 8.5. Rozwiązaniem jest pełne wgranie oprogramowania CID49 z zaznaczeniem opcji "complet". Jeśli opcja "complet" nie działa, należy najpierw wgrać sam plik erom, a następnie ponownie wykonać pełny flash z opcją "complet". Zaleca się użycie plików main+fs+lock dla CID49. W przypadku problemów z testpointem, testpoint powinien być zwarty do masy. Po flashowaniu konieczne jest ponowne wykonanie procedury odblokowania (unlock). Użytkownik potwierdził skuteczność metody przy użyciu narzędzia Cruiser.
