Funkcja przełącznika H/L we wzmacniaczu Pioneer GM-X802 A-class?
juur 02 Cze 2006 13:43 1149 9
  • #1 2689564
    juur
    Ocena: 5
    odwracam mój wzmacniacz ' spodem do góry' a tam dziurka w płycie i switch H/L co to może być?? Pioneer gm-x802 A-class amp. Pomysły?? filtr to to raczej nie jest bo jest w panelu czołowym. pomocy:)
  • #2 2690928
    juur
    Ocena: 5
    nie wiem co to jest, ale przełączyłem na L i gra jakby lepiej?? może to L -low H-high oporność głośników?? pomysły??[/u][/b]
  • #3 2693138
    juur
    Ocena: 5
    nikt nie wie?:(
  • #4 2693182
    brati
    Ocena: 23
    prawdopodobnie jest to przełącznik zwrotnicy, ktora w zaleznosci od ustawienia przełącznika pracuje jako filtr dolno- lub gornoprzepustowy. W pozycji "L"- low pas, w pozycji "H" high pas
  • #5 2693273
    juur
    Ocena: 5
    TYlko,że filtr mam w ściance bocznej ładnie opisany, a to coś jest a. niedostępne po przykręceniu, b. słabo oznaczone - tylko L i H wybite w płycie. co to?
  • #6 2693376
    <<80Hz
    Ocena: 13
    moze to przelacznik miedzy wejsciem wysoko i nisko - napieciowym??
  • #7 2693612
    senso
    Ocena: 21
    Stawiam na to co mówi <<80Hz L i H input.
  • #8 2693679
    brati
    Ocena: 23
    <<80Hz ma racje
  • #9 2694487
    juur
    Ocena: 5
    to by się mogło zgadzać:) bo mam low input raczej:)
  • #10 2695959
    juur
    Ocena: 5
    Od: zbigol
    Do: juur
    Wysłany: 04 Cze 2006 00:07
    Temat: wzmacniacz samochodowy
    L i H, sterują częstotliwością pracy przetwornicy, LOW i HIGH, wymyslone dla tych, co słuchają w samochodzie stacji nadawanych na średnich i długich falach
    jak powinienem ustawić? podłączony do odtwarzacza mp3,napędza sub,
✨ Wzmacniacz Pioneer GM-X802 A-class posiada na spodzie płyty przełącznik oznaczony literami H i L, którego funkcja budziła wątpliwości. Dyskusja wskazuje, że przełącznik ten najprawdopodobniej służy do wyboru zakresu częstotliwości pracy przetwornicy lub wejścia sygnału – LOW (L) i HIGH (H). Może to być przełącznik między wejściem niskonapięciowym a wysokonapięciowym lub sterujący częstotliwością pracy filtra dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego (zwrotnicy). Użytkownicy sugerują, że pozycja L odpowiada niskim częstotliwościom (low pass), a H wysokim (high pass), choć filtr jest osobno umieszczony na panelu bocznym. Jeden z uczestników wskazał, że przełącznik może regulować częstotliwość pracy przetwornicy, co ma znaczenie przy słuchaniu stacji radiowych na średnich i długich falach w samochodzie. W praktyce ustawienie L (low input) może być korzystne przy podłączeniu do odtwarzacza MP3 i napędzaniu subwoofera.
