Opel Omega B 2.0 16V - zakłócenia radia przy włączonym ogrzewaniu szyby
marcopo 02 Cze 2006 13:59 2454 5
  • #1 2689622
    marcopo
    Posiadam samochód Opel Omega B kombi z silnikiem 2.0. 16V i mam następujący problem:
    Podczas włączania ogrzewania tylnej szyby w radiu następują zakłócenia w postaci szumów a nawet zakłócenie odbioru stacji radiowych. Dodam, że posiadam antene wbudowaną w tylną klapę. Acha akumlator niestety jest ciut słaby a mianowicie ma 50Ah
    Jak zniwelować ten problem?? Proszę o porady. Dziękuje
    Marcin
  • #2 2689703
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Witam.ogrzewanie tylnej szyby pobiera praktycznie najwiecej energii z calej instalacji samochodu.Po zalaczeniu ogrzewania,wytwarz sie pole elektromagnetyczne,ktore najprawdopodobniej "koliduje" z twoja antena.Przyczyna moze tez byc slabe zlacze na stykach podlaczenia przewodow do szyby.Sprawdz je,a jezeli to nie pomoze,to sprubuj wymienic antene na inna(choc to malo co chyba pomoze),lub poprostu zamontuj antene z przodu.
  • #3 2696710
    ireneusz1983
    Ocena: 3
    Mam antene z przodu na dachu (w escorcie) i też mam taki problem. Ustawiałem antene w kilku miejscach a nawet używałem wewnętrznej i jest tak samo. Uważam ,że najlepiej jest tak zostawić bo często się nie używa podgrzewania szyby a bez sensu przestawiać antene i robić dziury w aucie- i nie wiadomo czy pomoże. Możesz spróbować z innym radiem czy też tak jest, bo może wina nie leży w samej antenie
  • #4 2697243
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Witam.Mozesz jeszcze sprobowac zalozyc filtr przeciwzakloceniowy.W lepszych radyjkach takowe sa oryginalnie.
  • #5 2697314
  • #6 2698279
    camel09
    Ocena: 70
    tak było u mnie jak orygilalny klips oderwal się od szyby i roznymi metodami to naprawialem ale zawsze mi to już szumialo.
    jak ktos to naprawil to napiszcie jak.
