Elemis Syriusz TC-502 – wielokrotne puknięcia z głośnika przy włączaniu, BU208A
lisos 02 Cze 2006 21:38 1401 6
  • #1 2691379
    lisos
    Ocena: 98
    jak go włączam to słychać nieraz z głośnika dwa lub trzy puknięcia, a powinno byc jedno-jaka może być przyczyna bo kiedyś było podobnie i poszedł BU 208a -może coś go wykańcza?
  • #2 2691414
    radekrpisz
    Ocena: 208
    A jak popuka to działa?
  • #3 2691429
    awy
    Ocena: 58
    Wogóle nie powinien pukać. Sprawdź potencjometr na module fonii i na Euro. Sprawdź też kontakt w gniedzie modułu fonii. A najlepiej podmień moduł z jakiegoś Heliosa. Z tego co pamiętam był tam jakiś patent który blokuje tor fonii podczas włączenia. W poniedziałek postaram się sprawdzić.
  • #4 2691468
    radekrpisz
    Ocena: 208
    transoptor
    Ocena: 22
    Na początek wymień kondensatory w przetwornicy, sprawdż elektrolityczny a dopiero potem zwróć uwagę jak startuje odchylanie poziome. Nie napisałeś czy jest obraz podczas pukania , podaj więcej informacji. Pozdrawiam
  • #6 2693554
    lisos
    Ocena: 98
    myślałem, ze to normalne takie jakby puknięcie przy włączeniu, poza tym wszystko działa dobrze oprucz mdłego obrazu więc sprubuję wymienić elki bo narazie boję sie kombinować z kineskopem
    awy
    Ocena: 58
    Sprawdziłem na schemacie. Za blokowanie fonii podczas włączania odpowiada R131 i C126.
✨ W urządzeniu Elemis Syriusz TC-502 pojawia się problem wielokrotnych puknięć z głośnika przy włączaniu, podczas gdy powinno być jedno puknięcie. Przyczyną może być uszkodzenie elementów odpowiedzialnych za blokowanie toru fonii podczas startu. Zaleca się sprawdzenie potencjometrów na module fonii i module Euro oraz kontaktów w gnieździe modułu fonii. Warto również wymienić kondensatory elektrolityczne w przetwornicy, zwłaszcza jeśli obraz jest mdły. Schemat wskazuje, że za blokowanie fonii podczas włączania odpowiadają elementy R131 i C126. W przeszłości podobny problem spowodował uszkodzenie układu BU208A, co sugeruje, że może on ulegać degradacji wskutek tego zjawiska.
