Jak podłączyć CARPOWER HPB602 z Kingston MP35 do subwoofera STX 300-4-AP?
chris1976a 04 Cze 2006 19:47 1674 9
  • #1 2697522
    chris1976a
    Jak najlepiej jest to połaczyć?
    Wzmacniacz w mostku napędzać ma suba na STX`ie 300-4-AP, radio ma sygnały wyjściowe stereo + subwoofer (teoretycznie bo nie mam jeszcze zakupinej przejściówki)
    Kable jakie można kupić z tego co się orientuję to albo RCA stereo (taniej) albo RCA stereo+subwoofer (drożej) jaką opcję i sposób połączenia wybrać??
    pozdro 4 all
  • #2 2698585
    luk1980
    Ocena: 17
    Kolego napisz dokładniej o co chodzi bo nikt się nie zainteresuje twoim postem.Z tego co ja zrozumiałem to nie wiesz jak podłączyć radio ze wzmacniaczem .Piszesz że masz wyjście z radia Kanał Lewy i kanał prawy+3 wyjście dodatkowe na subwoofer.Jeżeli masz zamiar napędzać sam sub to będzie ci potrzebny tylko jeden interkonekt i podłanczasz go do wyjścia dodatkowego na subwoofer w radiu, a we wzmacniaczu musisz mieć prześciówke który rozdziela sygnał i tą przejściówke podłączasz do kanału prawy i lewy we wzmacniaczu ,a drógą strone podłanczasz do tego interconektora .Nie zapomni przełączyć przełącznika w pozycje mono we wzmacniaczu i prawidłowym podłączeniu mostka w zaciskacz głośnikowych najlepiej poczytaj instrukcje :-)
  • #3 2698842
    chris1976a
    dzięki, chodzi o to , że są kable rca z wyjściami stereo i kable (droższe) z wyjsciami stereo+sub. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie dla mnie to kabel z rca tylko dla suba ale takiego nie widziałem:(
    pozdro 4 all
  • #4 2698904
    luk1980
    Ocena: 17
    Jak to nie ma to jest pojedynczy kabel "interconekt "Czyli kabel RCA dostaniesz na allegro http://www.allegro.pl/item105888018_podwojny_ekranowan_przewody_cinch_rca_sterowanie.html
    tu masz kabel przykładowy wykożystujesz tylko jeden kabel
    http://www.allegro.pl/item106162582_lacznik_sygnalu_cinch_niemiecki_high_end.html
    tu masz łącznik
    oczywiście są tansze tylko trzeba poszukac
  • #5 2699568
    chris1976a
    no i sie nie zrozumieliśmy :cry: chodzi o kabel który wpinam do kostki iso w radiu blaupunkt, nie znalazłem kostka ISO-1xrca, są ISo-2xrca (2 kanały) lub ISO-3xrca (2 kanały+woofer) a ja potrzbuje tylko ISO-1xrca (subwoofer)
    pozdro 4 all
  • #6 2701908
    luk1980
    Ocena: 17
    Kolego jaka kostka iso?Co ma kostka iso do wyść rca?RCA to poprostu wyjścia chincz w radiu to do nich podłanczasz zewnętrzne wzmacniacze za pomocą interconektorów czyli kabli chincz jeżeli niemasz takich wyjść w radiu to musisz zakupić przejściówke http://www.allegro.pl/item105914774_adapter_z_kabli_glosnikowych_na_chinch_rca_.html
    np taką ale licz się że pogorszy się jakość
  • #7 2701950
    krystiankrywald
    możesz tez dać Komuś radio Kto sie zna na rzeczy żeby CI wyprowadził końcowki z przedwzmacniacza :-)
  • #8 2702491
    chris1976a
    albo namotałem albo nikt mnie nie rozumie:cry: sprawę upraszczam:
    1. mam 5 wyjść RCA
    - LP
    - LT
    - PP
    - PT
    - SUBWOOFER
    2. wzmacniacz ma 2 wejścia RCA (dwukanałówka) ale bądzie w mostku napędzać suba.
    Jak najlepiej to połaczyć?
    pozdro 4 all
    luk1980
    Ocena: 17
    to podłanczasz jeden chincz tam gdzie pisze subwoofer i prowadzisz ten kabel do wzmacniacza na koncu musisz kupić tą przejściówke co podałem kilka postów wyzej
  • #10 2702806
    chris1976a
    i to jest konkret :)
    pozdro 4 all
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia wzmacniacza CARPOWER HPB602 z radiem Kingston MP35 do subwoofera STX 300-4-AP. Użytkownik posiada radio z pięcioma wyjściami RCA: lewy przód (LP), lewy tył (LT), prawy przód (PP), prawy tył (PT) oraz subwoofer. Wzmacniacz ma dwa wejścia RCA (stereo), które mają być użyte w trybie mostkowym do napędzania subwoofera. Najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie wyjścia subwooferowego z radia i podłączenie go jednym kablem RCA do wzmacniacza. W przypadku braku dedykowanego wyjścia RCA na subwoofer w radiu, konieczne jest zastosowanie przejściówki z kostki ISO na RCA, jednak takie przejściówki z jednym wyjściem subwooferowym (ISO-1xRCA) są trudne do znalezienia, dostępne są głównie wersje ISO-2xRCA (stereo) lub ISO-3xRCA (stereo + subwoofer). Wzmacniacz należy przełączyć na tryb mono i poprawnie podłączyć mostek zgodnie z instrukcją. Zalecane jest użycie pojedynczego kabla RCA (interkonekt) do sygnału subwoofera oraz ewentualna przejściówka do rozdzielenia sygnału na kanały wzmacniacza. Alternatywnie można zlecić wyprowadzenie sygnałów z przedwzmacniacza przez specjalistę.
