Konica 1216 – jak ustawić jasność kopii bez maksymalnego rozjaśnienia?
eseli 04 Cze 2006 20:00 1510 6
  • #1 2697577
    eseli
    Ocena: 64
    Kopiarka jak w temacie konica 1216 i problem polega na
    tym ze ładne kopie robi dopiero przy max rozjasnieniu.
    Jak ustawic aby kopie byłu ok bez uzywania rozjasnienia.
    Dodam ze kopiarka została całkowicie wyczyszczona.
    To moja pierwsza przygoda z konicą 1216 (wejscie w tryb serwisowy ?)
    Serwisówka dostepna na elektrodzie jest za bardzo obcieta (moze poasuj od innego modelu ? 2216?)
  • #2 2698905
    jarek31
    Wyłącz maszyne przytrzymaj 3i6 i włącz ją jeszce raz,
    wciśnij 90 i start potem P ustaw inną wartość i P
  • #3 2699028
    hultaj
    Ocena: 4
    Dodam do tego co kolega napisał że wartość P optymalna to 47 a maksymalna to 64 nie ustawiaj większej bo to jest rególowane napięciem.
    Proponuje ustawienie go na 64 i jeśli będzie za jasno to zmniejsz wartość. Jak będzie jeszcze brudzić to przeczyść optykę.
  • #4 2699806
    krisb1
    Ocena: 4
    a może tak spróbować z przesłoną skanera?
    Inna sprawa to dokładne czyszczenie optyki : odkręcamy czarną blachę, następnie osłonę (plastikową) obiektywu i czyścimy dokładnie obiektyw oraz wnętrze powyższej osłony- są tam takie dwie ruchome przesłony metalowe obiektywu. Zdarzyło mi się nie raz, że były tak całe kołtuny kurzu, które skutecznie osłabiały przepływ światła skanera dając efekt taki jak przy brudnych lustrach 1, 2
  • #5 2701047
    sebono
    Ocena: 23
    prawidłowe ustawienie na 36-90 to 25 !!. czy obłyśnik założyłeś poprawnie i czy pod p3 masz L0 czy L3?
  • #6 2701547
    eseli
    Ocena: 64
    co to p3 oraz L0, L3??
  • #7 2704691
    sebono
    Ocena: 23
    p i 3 to ustawienie napiecia szczotki developera.L0 standart:L1jaśniej ;L2 majjaśniej;L3 najciemniej(chodzio napięcia) powinno być L0. sprawdź naciśnij p i trzymajac je naciśnij 3 i puść . na 3 sek pojawi ci sie komunikat L0 L1 L2 lub L3
✨ Dyskusja dotyczy ustawienia jasności kopii w kopiarkach Konica 1216 bez konieczności stosowania maksymalnego rozjaśnienia. Aby wejść w tryb serwisowy, należy wyłączyć maszynę, przytrzymać klawisze 3 i 6, włączyć ponownie urządzenie, następnie wcisnąć 90 i start, a potem klawisz P, co pozwala na zmianę wartości parametrów. Optymalna wartość parametru P to około 47, a maksymalna 64; nie należy przekraczać tej wartości, gdyż jest ona regulowana napięciem szczotki developera. Zaleca się ustawienie P na 64 i ewentualne zmniejszanie, jeśli kopie będą zbyt jasne. Dodatkowo ważne jest dokładne czyszczenie optyki, w tym obiektywu i ruchomych przesłon metalowych skanera, które mogą być zabrudzone kurzem, co wpływa na jakość kopii. W trybie serwisowym można także sprawdzić ustawienie napięcia szczotki developera pod parametrem P3, gdzie dostępne są poziomy L0 (standard), L1 (jaśniej), L2 (mniej jasno) i L3 (najciemniej). Zalecane jest ustawienie L0. Sprawdzenie odbywa się przez naciśnięcie P i przytrzymanie, następnie naciśnięcie 3 i puszczenie, co wyświetla aktualny poziom napięcia.
