Jak zmierzyć rezystancję głośnika bez danych technicznych kolumny?
emil_333 05 Cze 2006 23:30 1578 3
  • #1 2702049
    emil_333
    Ocena: 3
    Witam, czy jeste może jakiś sposób na sprawdenie bez posiadania danych kolumny o jakiej rezystancji głośnik jest potrzebny?
  • #3 2702217
    Tremolo
    Ocena: 497
    Buka, glosniki z innych pasm moga byc innej impedancji niż brakujący. Ale w 80% tak jest że wszyskto jest na jednej impedancji.
    EMIL? czy ja dobrze rozumię: Masz kolumnę i brakuje niektórych glośników? Powiedzmy ktoś basy wymontował i zostawil puste budy?
    Mozna sprawdzić takim niezbyt ciekawym wzorem postepowania:
    Powiedzmy nie masz głośnika niskotonowego. Więc badasz kolumne bez tego głośnika. Puszczasz sygnał sinusoidalny rożnych częstotliwości: od powiedzmy 6000Hz do 500Hz i patrzysz kiedy zanika. To oznacza ze takie częstotliwości Cięcia ma zwrotnica. Nastepnie sprawdzasz jaki kondensator ma "ukradziony" basowiec powiedzmy 20uF ze wzoru na filtr powiedzmy Linkwitz Rilleya szukasz cewki dla danego Cięcia i danego kondensatora (to są zaleznosci stałe) no i z tego sugerujesz impedancje.
    Po za tym trzeba wziąśc w przypadku impedancji także skutecznosć pod uwagę. Czasami głosniki o rożnej impedancji mogą grać tak samo głośno i co wtedy?
    Impedancja całej kolumny to głównie głosnik basowy. On zbiera najwięcej pradu, więc spadek impedancji na tym głośniku jest najbardziej odczuwalny dla wzmacniacza.
