Siemens C65 nie ładuje baterii, zawsze pokazuje pełną – co sprawdzić w telefonie?
many2 07 Cze 2006 10:27 1773 10
  • #1 2706081
    many2
    Ocena: 9
    Witam.Moj problem z tym tel polega na tym ze nie chce on ladowac baterii.Po podlaczeniu ladowarki w telefonie pokazuje sie strzaleczka ze bateria jest pelna.Wyglada to tak jakby tel nie zaczytywal info o stanie naladowania baterii.Zawsze pokazuje ze jest pelna.Probowalem juz na kilku bateriach i jest tak samo.Gdzie szukac przyczyny,w dialogu?
  • #2 2710600
    many2
    Ocena: 9
    Sprawdzilem tor ladowania wedlug znalezionej solucji,jednak wydaje sie ze wszystko ok.Wymienilem nawet zaznaczone na zdjeciu elementy.Napiecie ladowania na stykach jest ok 3V.Napewno jest to problem z odczytem informacji z bateri.Zastanawiam sie tylko ,czy odczyt ze srodkowego pinu zlacza bateri podawany jest bezposrednio do proca.Jak myslicie?
    • C65 charge ways.jpg (561.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2734618
    many2
    Ocena: 9
    Widze ze takze nie macie pomyslu co do tej usterki.Sam juz nie wiem.Moze to proc?
  • #4 2734624
    lechu12
    Ocena: 25
    A sprawdzałeś baterie , wgrywałeś ustawienia baterii???
    Pozdro
  • #5 2734696
    many2
    Ocena: 9
    Sprawdzalem na trzech bateriach i wciaz to samo.Nie wiem juz co moze byc z tym tel.Pierwszy raz mam taki problem.
  • #6 3862192
    abyssx
    Ocena: 4
    wymyslil ktos cos madrego z tym ladowaniem... wlasnie trafil do mnie taki przypadek....
  • #7 3862601
  • #8 4021158
    abyssx
    Ocena: 4
    nie wymienialem. zaraz sprobuje. a czy ma ktos ustawienia baterii do C65 ?
  • #9 4021174
    AxeMan
    Ocena: 12
    Tutaj nie ma czegoś takiego jak ustawienia baterii. W starszych modelach to było.
  • #10 4021505
    KanekS
    Poziom 29  
    Ocena: 40
    Wygrzej dialoga, jak nie pomoze to go wymien.
  • #11 4406863
    many2
    Ocena: 9
    Po dlugiej przerwie wracam do tematu.Wymiana dialoga poskutkowala:-)
✨ Problem dotyczy telefonu Siemens C65, który nie ładuje baterii i zawsze wskazuje pełny poziom naładowania, niezależnie od podłączonej baterii. Sprawdzono tor ładowania oraz napięcie na stykach (około 3V), wymieniono niektóre elementy, jednak problem pozostał. Podejrzewano brak odczytu informacji o stanie baterii, możliwy problem z procesorem lub układem dialogowym (IC odpowiedzialnym za komunikację z baterią). W dyskusji zasugerowano wymianę mosfeta ładowania (element ośmio-nóżkowy przy złączu baterii) oraz układu dialogowego. Ustalono, że w modelu C65 nie ma możliwości wgrywania ustawień baterii, co występowało w starszych modelach. Ostatecznie wymiana układu dialogowego rozwiązała problem z ładowaniem i poprawnym odczytem stanu baterii.
