Samsung CK5073T - brak obrazu, samoczynne włączanie, podejrzenie uszkodzenia procesora
ArthurCC 07 Cze 2006 23:15 1647 4
  • #1 2708726
    ArthurCC
    Ocena: 63
    Witam !
    Trafił do mnie tv jak w temacie. Dzieją się z nim niesamowite rzeczy: nie ma obrazu, chociaż bardzo rzadko czasem sie pojawia. Przy obserwacji oscyloskopem wejsć wzmacniacza wizyjnego widac że czasem "ma chęć" coś wyświetlić ale generalnie wzmacniacz wizji dostaje za mały sygnał. TDA8842 wymieniony. Przy obserwacji napięcia na procesorze zauważyłem, że procesor cały czas przestraja tuner. Po wyłączeniu pilotem po paru chwilach sam się włącza. Miał również tendencję do wyłączania się i włączania po paru sekundach ale po podstawieniu kondensatorka między końcówkę 4 KA7630 a masę przestał. Po odłączeniu SDA/SCL 24c041 od reszty przy włączaniu obraz pojawi sie na sekundę i znika. Uszkodzony procesor lub pamięć ?
  • #2 2709456
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3363
    A może wariuje napięcie zasilające procesor i pamięć, może jest źle filtrowane? Sprawdź to. Poza tym dobrze sprawdzić pozostałe napięcia "systemowe" . Wymień kostkę pamięci na próbę.
  • #3 2710307
    ArthurCC
    Ocena: 63
    Napięcia są ok. A takiej pamięci nigdzie nie mogłem znaleźć. Była kupa popękanych lutów, ale po przelutowaniu niewiele lepiej.
  • #4 2710430
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Sprawdź kineskop, niestety czasem tak padają.
  • #5 2710538
    ArthurCC
    Ocena: 63
    Kineskop też jest sprawny napięcia na katodach są ok. 180V, czyli wygaszone.
