Mikrofon nie działa na Skype - jak naprawić brak dźwięku?
smoczek 08 Cze 2006 15:20 1419 11
  • #1 2710241
    smoczek
    Witam! Mam problem z urządzeniem audio a dokładniej z mikrofonem. Mam go podłączonego a jednak nie działa :(. Włączając skype słyszę osobę z którą rozmawiam jednak ona mnie nie słyszy :(. Jeśli ktoś wie w czym problem to proszę o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 2710304
    Platon
    Ocena: 169
    Problem pewnie (jak zwykle) pomiędzy krzesłem, a klawiaturą.
    1. Czy podłączyles go do odpowiedniego gniazdka karty dzwiękowej, czy "mam go podłączonego"... gdzies tam z tyłu?
    2. Wybrałes mikrofon w mikserze nagrywania?
  • #3 2710312
    nanuko
    może po prostu jest kliknieta opcja wycisz. w winxpklikasz na panel sterowania=>dźwieki i urzadzenia audio: zakładka Głośność kliknij zaawansowane i sprawdz czy przy mikrofonie nie jest zaznaczone wycisz; w zakładce Audio masz pokazane urządzenie do przchwytu dżwięku i tu musisz ustawić karte do ktorej podlaczyłes mikrofon (podłączyłes do karty muzycznej czy masz zintegrowany dźwiek?).W tej zakładce masz tez opcje mikrofonu. Zlukaj też zakłądke Głos. Mozesz tez przeprowadzić test: podgłoś miktofon na maxa i włacz głośniki. To co mowisz do mikrofonu powinno byc słyszane w głośnikach. Jesli jest a Skype dalej nie działa to muszisz w opcjach(Narzędzia==>opcje==>audio) ustawić odpowienie urządzenie.
  • #4 2710695
    smoczek
    mikrofon oczywiscie podlaczony jest do odpowiedniego gniazdka. Opcja wycisz nie jest zaznaczona. Mikrofon dzialal przed sformatowaniem a teraz mam z nim problem.
  • #5 2710709
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Czy mikrofon wogóle działa, słychać w głośnikach jak go używasz ?
  • #6 2710810
    smoczek
    niestety nie slychac. Ale mikrofon powinien byc ok, bo jakis tydzien temu wszystko bylo dobrze. Tydzien czasu nie byl uzywany ale chyba to nic nie szkodzi :)
  • #7 2710948
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Dopóki mikrofon nie działa w systemie nie będzie działał w aplikacjach.
    Sprawdź prawidłowość połączeń, wyciszenie itp. jak radzili poprzednicy.
    Oczywiście złośliwość rzeczy martwych jest wielka, mikrofon mógł się uszkodzić, karta mogła się uszkodzić, źle zainstalowałeś sterowniki lub są niewłaściwe itp. Jak masz możliwość sprawdź mikrofon na innym komputerze.
  • #8 2711125
    smoczek
    jesli chodzi o glosnosc, wyciszenia itp to jest ok. Tak sadze. Jeszcze pokombinuje...
  • #9 2712530
    smoczek
    Czy to ze mikrofon nie dziala moze byc wina Windowsa XP? Moze czegos brakowac czy cos w tym stylu?
  • #10 2712670
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Może brakować.
    Sterowniki od karty dźwiękowej zainstalowane (napisz jaką masz kartę dźwiękową i płytę główną) ?
    Sterowniki płyty głównej zainstalowane ?
    Sprawdziłeś wreszcie mikrofon w innym komputerze (przy okazji można sprawdzić inny mikrofon u Ciebie) ?
  • #11 2714219
    SiLeNt_hUnTeR
    Ocena: 33
    Czy sprawdziłeś to, co Ci zalecił Platon?
    Start -> Wszystkie Programy -> Akcesoria -> Rozrywka -> Regulacja głośności -> Opcje -> Właściwości -> Nagrywanie -> Mikrofon -> i teraz zaznacz mikrofon i podgłośnij suwakiem. To najczęstszy powód braku głosu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z niedziałającym mikrofonem w Skype, mimo że mikrofon jest podłączony do właściwego gniazda karty dźwiękowej i nie jest wyciszony. Mikrofon działał poprawnie przed formatowaniem systemu Windows XP, jednak obecnie nie słychać go ani w systemie, ani w aplikacji Skype. Wskazano konieczność sprawdzenia ustawień nagrywania w panelu sterowania Windows (Regulacja głośności → Nagrywanie → Mikrofon) oraz konfiguracji urządzenia audio w opcjach Skype. Zwrócono uwagę na możliwe uszkodzenie mikrofonu lub karty dźwiękowej, błędne lub brakujące sterowniki, a także na potrzebę testu mikrofonu na innym komputerze lub sprawdzenia innego mikrofonu na obecnym sprzęcie. Problem może wynikać z nieprawidłowej instalacji sterowników lub braków w systemie Windows XP. Zalecane jest dokładne sprawdzenie połączeń, ustawień głośności i sterowników karty dźwiękowej oraz płyty głównej.
