Jak poprawnie zamontować wtyk F na kablu antenowym – instrukcja krok po kroku
kaszubek14 09 Cze 2006 14:44 9635 6
  • #1 2713373
    kaszubek14
    Ocena: 3
    Jak prawidłowo skręcić kabel antenowy z wtykiem F.... Bo nie wiem czy tek kabelki miedzina muszą byc na wierzchu czy ten wtyk tylko wkręcić na kabel na ta gumowa osłonke....
  • #2 2713480
    Jacek.Chojno
    Ocena: 5
    zdejmujesz izolacje ok 2 cm, oplot przekręcasz na izolacje- odizoluj drut na
    ok. 1.5 cm i nakręć wtyczke . jak wystaje drut poza wtyczkę to możesz go przyciąć.
  • #3 2713485
    ftb
    Ocena: 101
    popatrz i pomyśl..ekran musi być połączony z ,,nakretką,,czyli wtykiem gdzie środkowym bolcem jest sam środek kabla który nie może być zwarty z ekranem i powinien wystawac z całego wtyku ok 1mm .Ekran kabla odsłaniasz i przycinasz ok 2mm krócej od wewnetrznej izolacji a pózniej nakręcasz na to wtyk..
  • #5 2715154
    wiercik0
    Ocena: 4
    Podczas przewijania oplotu na izolację zwruć uwagę czy żaden drucik nie dotyka drutu środkowego może to pogorszyć odbiur programów tv
  • #6 2719023
    grzesiulek5
    Ocena: 41
    Tu nie chodzi o pgorszenie programów tylko o możliwość uszkodzenia sprzętu!!!!
  • #7 2721121
    kbc_seba
    Ocena: 3
    Też kiedyś byłem w tym "zielony" i założyłem identyczny temat, a teraz już skręcam F-ki z zamkniętymi oczami :)
    Pozdrawiam!
✨ Instrukcja prawidłowego montażu wtyku F na kablu antenowym obejmuje kilka kluczowych kroków. Należy zdjąć izolację z kabla na około 2 cm, a następnie oplot kabla przekręcić na izolację. Drut miedziany (żyła środkowa) powinien być odsłonięty na około 1,5 cm i wystawać z wtyku około 1 mm, nie może mieć styku z oplotem (ekranem). Oplot należy przyciąć około 2 mm krócej niż izolacja wewnętrzna, aby zapobiec zwarciom. Wtyk F nakręca się na przygotowany kabel, dbając o to, by żaden drucik oplotu nie dotykał żyły środkowej, co mogłoby pogorszyć odbiór sygnału lub uszkodzić sprzęt. Dodatkowo, zalecane jest zapoznanie się z instrukcjami dostępnymi na stronach technicznych, np. podanym linkiem do poradnika montażu wtyku F.
