Sony DCR-HC23 - jak obejść błąd Używaj akumulatora InfoLITHIUM?
Ankor 09 Cze 2006 17:52 2302 4
  • #1 2713879
    Ankor
    Witam posiadam kamere Sony DCR-HC23
    w środe wyjeżdzam kupiłem sobie do niej akumulator nieorginalny.
    Po włączeniu wskakuje mi błąd "Używaj akumulatora InfoLITHIUM"i sie wyłącza, czy ktoś wie jak to obejść bo troche szkoda mi 10 zł, które dałem za baterie :(
  • #2 2738848
    bartekke
    Ocena: 75
    Niestety nie da się tego obejść. Poprostu wyrzuciłeś pieniądze.
  • #3 3446120
    sq4ffp
    Ocena: 23
    Tylko dlaczego kamera działa poprawnie na ładowarce sieciowej (tam nie ma styku InfoLITHIUM tak jak w baterii, a jedynie samo napięcie zasilające!). Jedyna różnica jest taka, że złącze zasilacza wciska mikroprzełącznik pomiędzy stykami gniazda baterii.
    Kamera wykrywa obniżenie napięcia źródła zasilania, jeżeli ten jest zbyt duży domaga się informacji InfoLITHIUM.
    Mam taką baterię "na baterie", czyli specjalny koszyk do kamer sony. Działa to pod warunkiem założenia dobrych baterii, wtedy kamera działa, przy słabych mam komunikat, że bateria nie jest InfoLITHIUM.
  • #4 3856522
    dr_Henio
    Ocena: 28
    ile volt ma ta twoja bateria na baterie?
    przy jakim napieciu wywala komunikat o nieorginalnej baterii?
    ps do autora 1szej wiadomosci, gdzie za 10zl kupiles ta baterie?
  • #5 3864107
    sq4ffp
    Ocena: 23
    Z moich doświadczeń wynika, że nie ma znaczenia napięcie akumulatora (oczywiście w zakresie jego pracy). Eksperymenty z zasilaczem pokazują, że jak obniżając napięcie przekroczę pewien próg zapala się sygnalizacja słabej baterii, dalej kamera się wyłącza. Nie wywala błędu Infolithum działając jak z "analogowym" akumulatorem.
    Moim zdaniem kamera wywala komunikat błędu Infolithum gdy zmiana napięcia w czasie przekroczy pewną wartość (spadek napięcia na oporności wewnętrznej baterii). Gdy zakładam baterię naładowaną, kamera jest bez kasety, wygaszony monitor boczny i podświetlenie wizjera (minimalne obciążenie) błędu nie ma. Włączam monitor boczny i po kilku sekundach mamy niebieski ekran (prawie jak w windowsach na premierze).
    Jestem przekonany, że jeżeli nawet nie da się tego wynalazku wyłączyć programowo (tryb serwisowy), to układ pomiarowy da się oszukać.
    Niestety nawet do starych kamer sony dostęp do dokumentacji i rzetelnych opisów, oprogramowania jest mocno utrudniony.
