Czy można wymienić grzałki w piekarniku 9,4kW na mniejsze?
Adam_uS 10 Cze 2006 23:37 6660 8
  • #1 2717958
    Adam_uS
    Ocena: 12
    Niemam doświadczenia jeżeli chodzi o sprzęty AGD. Ostatnio został przywieziony z niemiec piekarnik elektryczny. Sztuka nówka tylko że wiel lat stał nieużywany. Jedyno wado jest to że pobór prądu to 9,4KW! Tego doczytałem sie z tabliczki znamionowej. Czy można w nim wymienić grzałki na jakieś o mniejeszej mocy?
  • #2 2717974
    speedxp
    Ocena: 2
    Można wymienić.Tylko problemem jest czy takową dostaniesz no i oczywiście koszta.
  • #4 2718021
    Adam_uS
    Ocena: 12
    jeszcze sie nad inno rzeczo zastanawiam. Do tego piekarnika jest jeszcze blat. Ma 4 niewiem jak to nazwać..."elektryczne palniki";]. Może to jest moc i piekarnika i tych "palników". Co o tym myslicie jako specjaliści?
    speedxp
    Ocena: 2
    Na tabliczce znamionowej jest podany całkowity pobór prądu.Czyli piekarnika plus palników :)
    Ryszard49
    Ocena: 1004
    Przeważnie w piekarnikach są montowane trzy elementy grzejne o mocy całkowitej nie przekraczającej 3 kW, pozostała moc jest wykorzystana w płycie grzewczej. Tego typu kuchnie zasilane są z sieci trójfazowej.
    Waldamer
    Miałem kuchenkę elektryczną Elektrolux z piekarnikiem + 4 płytki grzejne prod. szwedzkiej. Na tabliczce znamionowej było również podane 9,5 kW i była to moc jaką kuchenka pobierałaby gdyby zostały włączone wszystkie elementy na raz (co nie przeszkadza, że też wpadłem w panikę po obejrzeniu tej tabliczki). Była też dlatego po tygodniu podłączona do sieci na 380 V. Piekarnik - rewelacja! Pieczenie było zawsze 100 % udane i krótsze od podawanego w przepisach kulinarnych o ok. 1/4 - 1/3 czasu! Płytki (do gotowania) również perfekcja, mimo tego, że kuchenka miała już ze 30 lat jak sprzedałem za grosze. Zwróć uwagę na podłaczenie: 220 V/380 V. Moją można było podłączyć na oba sposoby. Tylko przy 220 V należało nieprzesadzać z ilością odbiorników na raz! Wylatywał bezpiecznik. Po podłączeniu na 380 V wszystkie problemy zniknęły. Życzę przyjemnego użytkowania.
    Acha, moja obecna kuchenka (Amica) z palnikami gazowymi i piekarnikiem elektrycznym (bez grila) ma moc 3,3 kW.
  • #8 2719244
    Adam_uS
    Ocena: 12
    No to mnie uspokoiliście. Ten piekranik można podłączyć na 3 sposoby: 1 faza, 2 fazy i 3 fazy. Głównie będe korzystał z samego piekarnika... Wieczorem podam jeszcze jej model i marke. Dzięki za zainteresowanie.
    Pozdrawiam!
    Adam
  • #9 2740534
    Adam_uS
    Ocena: 12
    Wczoraj odpaliłem piekarnik. Ciasto drożdżowe wyszło super :D. Piekarnik bardzo szybko sie nagrzewa po czym termostat się wyłancza i przez długi czas grzałka nie grzeje. Mam jeszcze piekarnik amica i dłużej sie nagrzewa niż ten. Bezpieczniki nie wywalajo (16A). Dzięki za pomoc!
    Zamykam temat!
✨ Piekarnik elektryczny o mocy znamionowej 9,4 kW pochodzi z Niemiec i był długo nieużywany. Moc ta dotyczy całkowitego poboru prądu, obejmującego zarówno piekarnik, jak i elektryczne palniki na blacie. W praktyce nie wszystkie grzałki działają jednocześnie, zwykle włączone są dwie o łącznej mocy znacznie mniejszej niż 9,4 kW. W piekarnikach zazwyczaj montuje się trzy elementy grzejne o łącznej mocy do około 3 kW, a reszta mocy przypada na płytę grzewczą. Urządzenie może być podłączone do sieci jednofazowej, dwufazowej lub trójfazowej (380 V), co wpływa na obciążenie i działanie bezpieczników. Wymiana grzałek na mniejsze jest możliwa, ale może być problematyczna ze względu na dostępność części i koszty. Przykład kuchenki Elektrolux o podobnej mocy potwierdza, że przy podłączeniu trójfazowym pieczenie jest efektywne i szybkie. Piekarnik szybko się nagrzewa, termostat działa prawidłowo, a bezpieczniki 16 A nie wyłączają się podczas użytkowania.
