Sony Ericsson K700i zawiesza się po włożeniu karty SIM - co robić?
#Tomek# 15 Cze 2006 13:34 3111 23
  • #1 2730815
    #Tomek#
    Ocena: 16
    Witam mam k700i który bez karty działa ale po włożeniu karty zawiesza sie i tylko jest tapeta;/ i nic dalej nie można zrobić. Soft zmieniany przez hwk, gdfsa wgrywałem też drugiego jednak cały czas to samo. Telefon sie nadal zawiesza przy włożonej karcie.
  • #2 2732220
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    zuliko_sonics_667 czyli UFSx SEMC Tool 1.228 patch by arash - flash z zaznaczoną opcją K700 freezed - jezeli to nie pomoże to HW - najprawdopodobniej kość od bluetootha - ale nie jest to pewne.
  • #3 2773228
    Matys01
    Ocena: 3
    podłącze sie pod temat ... telefon flashowany kilka razy i nic zawiesza sie odrazu jak chce złapać zasieng ,bez karty działa wszystko wchodzi w menu serwisowe itd.... ja mówie że to nie jest wina oprogramowania tylko coś z elektroniką ... a propo BT to wymieniłem kość i dalej to samo.....
  • #4 2778398
    #Tomek#
    Ocena: 16
    jeden telefon miałem i zadziałała ta solucja z k700 freezed, ale z tym nic nie idzie zrobić moim zdaniem tego soft juz nie ruszy cos chyba na płycie;/
  • #5 2778583
    karol0012
    Ocena: 4
    a sprawdz czy się płyta nie grzeje przy podłączeniu do boxa..miałem podbny przypadek i nie poradziłem a bateria padała po 10 minutach...
  • #6 2929733
    #Tomek#
    Ocena: 16
    płyta sie nie grzeje, może ma ktos jakieś nowe rozwiązania??
    Poniżej foto do pobrania z solucją hw do zawieszajacego sie k700i ale u mnie to tez nie działa;/
    • Sony Ericsson K700i zawiesza się po włożeniu karty SIM - co robić? ODMRAZANIE K700I.JPG (179.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2931365
    #Tomek#
    Ocena: 16
    załącznik ten sam co ja dałem powyzej, pisałem ze nie działa ta solucja u mnie
    a jak wylutuje kość BT to telefon bedzie sie właczał i bedzie mozna sprawdzić czy to tego wina??
  • #8 2931388
    Loch_Ness
    Ocena: 33
    wg. mnie tak, ale niech ktos to jeszcze potwierdzi.
    ........ a probowales wgrywac gdfs'a z linku ktory podalem? (k700lang_lock_fix.rar)?
  • #9 2933918
    #Tomek#
    Ocena: 16
    Tak wgrywałem ale zwykłym kabelkiem bo boxa nie mam teraz pod reką, i chyba coś jest nie tak bo śa 4 locki i nie da sie zdjąc jak jest ten gdfs.
  • #10 3481624
    taranek
    Ocena: 2
    mam takie pytanie za co są odpowiedzialne te 2 elementy co podał @Loch_Ness? jeden wylutowałem i fon zacząl działać ale nie wiem czy przez to nie padnie :-(
  • #11 3494897
    #Tomek#
    Ocena: 16
    Który wylutowałeś??
    Hmm a czy ktos wie czy po wylutowaniu ukałdu od bluta telefon zacznie działać czy dopiero po wstawieniu nowego??
  • #12 3495266
    taranek
    Ocena: 2
    ten od dołu czyli złącza systemowego patrząc to drugi ,tel działa tylko nie wiem czy to nie chwilowe
    • Sony Ericsson K700i zawiesza się po włożeniu karty SIM - co robić? fota.JPG (12.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 3496571
    #Tomek#
    Ocena: 16
    ja znalazłem taki plik na zagranicznym forum K700_eeprom_fix_flash_as_main_without_complete ale nie wiem gdzie i jak go wgrac prosze o pomoc
  • #14 3497674
    #Tomek#
    Ocena: 16
    Prosze o pomoc z tym plikiem bo nie bardzo wiem jak go wgrac;/ i czy uda mi sie tornadem
  • #15 3624624
    ixinski666
    czy moze ktos wrzucićtego flesza nap[rawczego na forum ?
  • #16 3627909
    strzelec82
    Ocena: 6
    witam!
    W załączniku jest plik który mi zawsze pomagał, nie trzeba wgrywać całego flasha! wystarczy:
    - uruchomić sonicboxa oczywiście połączyć się
    - Clear Names
    - Jako plik Gdfs or Script Files wybrać ten z załącznika
    - zaznaczyć customize fs, oraz repair with GDFS
    - nacisnąć unlock/repair
    Działa na 100% - przynajmniej u mnie - ten plik uratował już wiele słuchawek, dajcie znać jakie efekty
    Michał
    • k700SonicRepair.rar (13.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 4097295
    nokia3310
    Ja mam ten sam przypadek nic mu nie pomaga zmienilem kosc wgrywam wszystko co tylko znajde w necie i na forach ale to nie daje rezultatu :( POMOCY
  • #18 4098505
    EQUALITY
    Ocena: 13
    Podobnie jak wyżej : na Cruiserze zrobiłem chyba wszystko co mi do głowy przyszło - zmiana wersji softu, zmiana CID-a wgrywanie itp. itd. ale ciągle to samo - przy wyborze języka zawis :(
    wylutowywane też kond. obok ukł. BT i sam układ też - też nic nie pomogło
    Uważam że w moim przyapadku jest to wina softu na 99,9999999% bo to zawieszanie pojawiło się w momencie jak wykonalem resetowanie całkowite z menu tel. I po tym się zaczeło ..........
    Nie mam juz siły :(
  • #19 4098510
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    Nie mam juz siły :(
    a przeczytałes w helpie crusiera jak to naprawic ?mysle ze nei. zachecam do lektury
  • #20 4098629
    EQUALITY
    Ocena: 13
    Jeśli masz na mysli następujący kawałek instrukcji pkt 4.9 str 84:
    - Attach the phone
    - Go to the GDFS page.
    - Chose Apply Language Lock patch from the Modify GDFS options list and then press the Modify GDFS button.
    to tak przczytałem go pare razy jak zresztą wiekszą część Helpa (darowałem sobie rozdziały z paczkami językowymi).
    Wybacz mój sarkazm ale napisałem że znane powszechnie zabiegi wykonałem ale nie przyniosły one rezultatu.
    Jest jeszcze opisany jeden sposób na podobnym forum, ale niestety autor nie raczył go dokończyć z powodu jak się wyraził niezbyt grzecznego potraktowania go na tymże forum.- rozpracowuję to ale nie wiem....
  • #21 4098726
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    W centrach autoryzowanych SE tez tego nie naprawiają. Jak language patch nie pomaga to grzanie i jak dalej nic to wymiana płyty. Może wam ta informacja pomoże podjąć decyzję co zrobić.
  • #22 4099485
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    - Attach the phone
    jesli to nei pomoże to i swiecona woda softowow nic nie zdziała, z doświadczenia wiem, dlaczego ze kazdy spsobo czy to crusier czy setiool czy sonic box i frezze robi to samo
  • #23 4685385
    rpk
    Ocena: 18
    U mnie w jednym pomogło wgranie tego pliku gdfs a w drugim wylutowanie tego opornika a może ktoś wie za co on odpowiada i jakie będą obiawy jego braku?
  • #24 4687623
    taranek
    Ocena: 2
    fony chodzą już rok i nie ma żadnych objawów
✨ Sony Ericsson K700i zawiesza się po włożeniu karty SIM, wyświetlając jedynie tapetę i uniemożliwiając dalszą obsługę. Próby reinstalacji oprogramowania (softu) za pomocą narzędzi takich jak UFSx SEMC Tool, HWK, Cruiser, Sonic Box oraz wgrywanie plików GDFS (np. k700lang_lock_fix) nie przyniosły trwałego efektu. Podejrzewa się uszkodzenie sprzętowe, zwłaszcza układu Bluetooth lub elementów na płycie głównej, co potwierdzają przypadki, gdzie wylutowanie kości Bluetooth pozwoliło na uruchomienie telefonu, choć nie wiadomo, czy jest to rozwiązanie trwałe. W niektórych przypadkach pomocne okazało się wgranie specjalnego pliku naprawczego GDFS bez pełnego flasha, jednak nie u wszystkich użytkowników. Autoryzowane serwisy Sony Ericsson informują, że jeśli patch językowy (language lock) nie pomaga, to jedynym rozwiązaniem jest wymiana płyty głównej. Dyskusja wskazuje na złożoność problemu, łączącą aspekty softwarowe i hardware’owe, z przewagą uszkodzeń sprzętowych jako przyczyny zawieszania się telefonu po włożeniu karty SIM.
