Laptop Armada E500 - problem z nową pamięcią RAM 256MB PC133
Wolan 17 Cze 2006 19:24 1341 3
  • #1 2737705
    Wolan
    Aktualnie w Compaq Armadzie E500 posiadam 2x128 MB ramu - jedna kość to PC100 a druga PC133 - wszystko śmiga bez żadnych problemów.
    Dokupiłem jedną nowa kość 256 MB pc133 - i problem - system sie nie odpala - głupieje zupełnie - albo świeca sie same diody i nic nie rusza - nie ma znaczenia czy działa na tej jednej nowej czy z innymi
    Bios wyświetla prawidłowo wielkość pamięci - ale nic z tego jak sie nie odpala reszta.
    W czym problem? - pamięc ponoć jest sprawna - magistrala w laptopie to 100 MHz (PIII 800). Ponoć trzeba zakupić pamięci pc100 - jednak PC 133 128 MB działają bez zarzutu. Laptop obsługuje max 2x256MB.
    Pozdrawiam i czekam na jakąś wskazówkę - bo nie wiem czy oddawać pamięć czy co.
  • #2 2738723
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Sprobuj odpalic ta 256MB wraz z ta 128 na pc100. Wtedy magistrala bedzie taktowac 100MHz i powinno odpalic. Jezeli nie to kosc do wymiany.
  • #3 2745179
    Calineczka*
    Ocena: 59
    z tymi Armadami to tak jest, sa wybredne jesli chodzi o pamieci, nie kazda podpasuje.najpewniej uzywac dedykowanych kosci czyli pc100, ma w pracy nascie tych lapkow i z kosciami 133 nie chca pracowac...
  • #4 2787404
    bratek58
    Ocena: 28
    Jak jest to kość "Sync, 133MHz", to nie będzie działać z szyną 100MHz.
